Прошу совет
dobrojelatel
Всем доброго времени суток.
Продолжаю борьбу с эбу 89661 - 02L72, Pantiac wibe, 2ZR FE, 2 поколения, 2008г. (на данный момент лидирует он)
Сгорел блок от рук "Опытных" электриков.
Проблему с электрикой они якобы решили, заказали новый блок (50к на секунду), сгорел и он следом.
В итоге принимаем решение делать самим, так как есть небольшое сто, руки и голова на месте, разбираемся.
Решая проблемы с электрикой, пытаясь восполнить недостаток знаний из интернета, натыкаемся на истории как люди ставят эбу от тойоты филдер, принимаем к сведению, заказываем пару эбу тойоты.
Перепаяв мс RH56 в denso 89661 - 12D10, ставим эбу в пантиак, авто заводится, ничего больше не пыхает) уже маленькая победа, авто работает ровно, едет, НО... на филдере был вариатор, а на пантиаке стоит автомат, читаем сканером, конечно же ошибки по коробке.
Планирую занятся перепиновкой, наткнулся на статью
Стоит ли это делать?
Прошу совета, кто-то может сталкивался с подобным.
Идей больше нет, подкиньте кто может)
Ссылку на сторонний ресурс удалил, это нарушение правил. На первый раз вам устное предупреждение.
Установите и устраните неисправность в авто , тогда не будут сгорать блоки !
Ваши потуги ни к чему полезному не приведут, трата времени ........
Неисправность в авто устранили, блоки не горят.
Установить что?
Для чего перепиновка если данная эсуд на моте, там шары отваливались 15 лет назад когда их ремонтировал , найдите первоисточник причины ,перепайка епром не решает проблему. Если перешли на эбу от филя то тогда превращайте в полноценную тойту вопрос будет с приборкой и возможно абс.
