BMW ISTA-P 3.74.0.930 + ISTA+ 4.56.32 + Toyota ISTA 4.52.44
Для программирования, кодирования и обновления ЭБУ во всех моделях BMW E-серии.
BMW ISTA+ 4.56.32
Для диагностики, поиска неисправностей и программирования. Эта версия для работы со всеми современными кузовами F, G, I, серий, а также поддерживает диагностику E-серии.
Toyota ISTA 4.52.44
Для обслуживания Toyota Supra (поколение J29/A90), которая построена на платформе BMW. Поскольку электроника этой модели полностью идентична BMW G-серии, стандартная программа Toyota Techstream с ней не работает — требуется именно интерфейс ISTA. Программа позволяет проводить полную диагностику, обновление ПО (I-Step), кодирование блоков и адаптацию узлов «Супры», а также содержит технические мануалы и электросхемы.
  • BMW ISTA bp.txt
    23 байт · Просмотры: 51
BMW ISTA-P 3.74.0.930 + ISTA+ 4.57.30 + Toyota ISTA 4.52.44
Добавил на новый файлообменник. Он работает быстрее и не требует регистрации или скачивания приложения.
BMW ISTA+ 4.57.30. Что новое:
Поддержка новых моделей: Добавлена диагностика и программирование для самых последних моделей BMW и MINI, вышедших на рынок.
Улучшение процедур программирования: Оптимизированы процессы обновления ПО для новых блоков управления (ECU) в F, G и I сериях.
Исправление ошибок: Устранены известные баги предыдущих версий ISTA+, улучшена стабильность работы при подключении через ICOM и ENET.
Нужно? Нажмите кнопку Спасибо и напишите в личку.
  • BMW ISTA-P, ISTA+, Toyota ISTA new.txt
    34 байт · Просмотры: 40
What's new in BMW ISTA+ 4.59.40
* Component Theft Protection: Stricter security requires Secure Tokens from the BMW backend to initialize protected modules (Head Unit, BDC, etc.). Installing used protected parts is blocked (CCU cross-exchange lock).
* SecOC (Secure Onboard Communication): Mandatory IPSec validation for communication between ECUs on newer architectures (e.g., I20, U06) to prevent bus manipulation.
Bug Fixes:
* Resolved an "Execution Lock" bug when initiating programming on PHEV models.
* Fixed sporadic Terminal 15/PAD ignition switching errors occurring when canceling programming on FEM/BDC modules.
Что внутри:
- SP-Daten 75
BMW SP-Daten — это комплексный пакет данных, используемый для кодирования, программирования, диагностики и дооснащения автомобилей BMW, преимущественно моделей E-серии и R-серии. Он содержит данные ЭБУ, определения модулей, ссылки на прошивки и конфигурационные файлы, необходимые для работы с BMW Standard Tools, такими как NCS Expert, WinKFP, Tool32 и INPA.
Зачем использовать SP-Daten?
Кодирование
- Включение или отключение функций автомобиля
- Настройка замененных модулей
- Восстановление заводских кодировок
- Кодирование при дооснащении
- Изменение опций комплектации автомобиля (VO/FA)
Программирование и прошивка
- Обновление программного обеспечения ЭБУ
- Прошивка блоков управления с помощью WinKFP
- Восстановление модулей после неудачного программирования
- Привязка замененных ЭБУ к автомобилю
- Обновление модулей до новых версий ПО
Диагностика
- Улучшение совместимости с новыми ревизиями ЭБУ
- Корректная идентификация модулей
- Доступ к расширенным функциям ЭБУ
- Чтение параметров и выполнение диагностических процедур (jobs)
Дооснащение
- Добавление заводских опций и аксессуаров
- Установка модернизированных модулей
- Кодирование недавно установленных компонентов
- Программирование замененных блоков управления
Совместимое программное обеспечение
- NCS Expert
- WinKFP
- Tool32
- INPA
- EDIABAS
- BMW Coding Tool
- NCSDummy
Поддерживаемые автомобили
Пакет SP-Daten в основном предназначен для BMW E-серии, MINI R-серии и некоторых старых платформ BMW, включая:
- E46, E60, E70, E71
- E81, E82, E87, E88
- E90, E91, E92, E93
- MINI R50–R61
- Другие поддерживаемые кузова E-серии
SP-Daten против PSdZData
- SP-Daten = E-серия и BMW Standard Tools
- PSdZData = F-серия, G-серия и E-Sys
Для автомобилей BMW E-серии SP-Daten остается важнейшей базой данных для профессионального кодирования, программирования ЭБУ, диагностики и работ по дооснащению.
Что нового в Toyota ISTA
* Обновление версии: ПО обновлено до свежего релиза 4.58.41.
* Покрытие автомобилей: Добавлена диагностическая поддержка новейших моделей Toyota.
* Обновление базы данных: Интегрированы свежие диагностические процедуры, офлайн-руководства по ремонту и обновления электросхем.
Что нового в BMW ISTA v4.60.42 и ISTA-P v3.75.0.400
* Обновление основных приложений: ISTA+ (Rheingold) до версии 4.60.42 и ISTA-P до версии 3.75.0.400.
* Улучшена скорость идентификации автомобилей и стабильность DoIP-соединения для новых моделей F, G и I-серий.
* Улучшена поддержка работы с токенами безопасности (Secure Token) и процедуры снятия защиты компонентов (CP).
* Оптимизированы протоколы подключения ICOM и K+DCAN для программирования и кодирования старых автомобилей E-серии через ISTA-P.
* Обновлены алгоритмы ведомого поиска неисправностей, сервисные функции и процедуры адаптации для свежих кузовов.
* Исправлены ошибки, связанные с чтением кодов неисправностей определенных ЭБУ и отображением электросхем.
