Renault CAN Clip v247
Renault CAN Clip — дилерское ПО для глубокой диагностики, кодирования и обслуживания автомобилей Renault, Dacia и Samsung. Программа считывает ошибки, выводит параметры датчиков в реальном времени и выполняет сервисные процедуры, недоступные мультимарочным сканерам.
В нем есть языки:
English, Japanese, Arabic, Basque, Bulgarian, Catalan, Chinese, Chinese, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Finnish, French, French, German, Greek, Hebrew, Hungarian, Indonesian, Italian, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Thai, Turkish.
С какими VCI работает Renault CAN Clip:
RLT2002 (Full Chip): Классический золотистый или серебристый зонд на чипах AN2131/AN2135. Считается наиболее стабильным вариантом для всех функций, включая программирование.
VI Alliance: Оригинальный дилерский интерфейс.
VXDIAG: Мультимарочные интерфейсы (такие как VCX SE или Nano), которые поддерживают эмуляцию дилерских функций Clip через собственные драйверы.
Bosch VCI (VCI 1 / VCI 3): Современные интерфейсы, используемые в дилерских центрах для диагностики новейших моделей, включая электромобили и гибриды 2024–2025 годов.
j2534 Passthru: Работает с некоторыми приборами, например, Abrites AVDI, Сканматик, Tactrix OpenPort и другие.
Важные уточнения по несовместимости:
Старые клоны: Многие китайские копии «Alliance» перестают определяться в версиях ПО выше v219.
Какой Windows нужен (зависит от VCI):
RLT2002: Только Windows 7 32-bit. Драйверы этого прибора не работают на 64-битных системах.
VI Alliance: Windows 7, 10, 11 64-bit.
J2534-Passthru: Windows 10, 11 64-bit.
  • Renaul-can-clip.txt
    35 байт · Просмотры: 91
Что нового в Renault CAN Clip v247?
Новые авто: Добавлена полная поддержка моделей 2024–2025 года (Rafale, Symbioz, Duster III, новые E-Tech).
Свежие базы: Обновлены электросхемы, технические ноты и расшифровки кодов ошибок (DTC).
Электроника: Добавлены алгоритмы для работы с ЭБУ последнего поколения и свежими прошивками гибридов.
Софт: Повышена стабильность на Windows 10/11 и ускорен опрос блоков.
Железо: Работает только с RT2002 и качественными Full Chip (старые can clip alliance не поддерживаются).
без жетона в диагностику пускает?
Добавил на новый файлообменник. Он работает быстрее и не требует регистрации или скачивания приложения.
  • Renault CAN Clip new.txt
    34 байт · Просмотры: 74
Перестал ставить с 230 версии, так как и диагностику не сделать,нужен жетон.Вряд ли будут какие изменения и в этой версии.Для интереса сегодня установлю, но в чудеса уже давно не верю.
Тоже интересно как будет. Скорее всего с токенами
У меня установлена 247 версия. Она без токена даже прибор диагностический не ищет. Это 100% верная информация. Нет токен, нет никакого смысла скачивать и проверять. Проверено 1000 раз. Я сам каждый день ей работаю. Даже есть еще свежее. )
Вот что увидите и на этом всё.
    165 KB · Просмотры: 84
Всем добрый вечер, подскажите в диспетчере устройств прибор виден как com порт, так и должно быть? или нужно принудительно ставить, can clip вылетает при попытке с вязи с девайсом.Нигде не могу найти драйвера под 10ку для прибора aliance.
здравствуйте, Нет, прибор не должен определяться просто как COM-порт. Именно из-за того, что Windows подтянула стандартный драйвер, CAN Clip не видит сканер и вылетает.
232 работает без проблем
