Toyota Prado 150 3.0d увал блока
Для чего вы писали г03 вместо г01? Тойта флешер , псм 1 ком и правильная припайка по контактам на столе напр + , ктаг ....
Так вроде обновление, пару раз писал GS300 с повышением обновы. Все ок было.
Вам подсказали все варианты и возможную проблему , дело за вами....
В ктаге замыкают вот эти два контакта
    1.8 MB · Просмотры: 32
На фото правильно нарисованы контакты подключения резистора.
Просто там какой то контакт проца замыкается на массу блока через рез 1ком, если звоню эти два контакта, которые указаны ниже, то не звонится на массу, а вот верхний один из звонится. Может по этому пцм не пишет.
Всем огромное спасибо, отключил КС и поставил режим восстановления, блок ожил, поеду проверять!.
Отдельная благодарность администратору и
Viktor SV​
la69​
toronin​
Еще раз прошил по обд, прошилась с первого раза по розетке. Не понял почему так. В общем все работает, спасибо еще раз.
В кратце, увалили блок, подключения все в этой теме есть. В пцм ставим галку на режиме восстановления и снимаем галку с подсчета КС
Машин 40 сделал такой версией +чинским сканматиком ни разу не было проблем,чтоб до разбора блока доходило.Проблема в спешке и невнимательности.
В какой спешке и невнимательности? GS лексус прошил за тот год 12 машин, из них 2 так же при старте записи выкидывали ошибки. По подробнее, что за невнимательность? В целом тойот прошил свыше 100 авто.
