BMW + Toyota - PSdZData Full + Lite
Toyota
PSdZData 4.52.44 Full
PSdZData 4.52.44 Lite
BMW
PSdZData 4.58.21 Full
PSdZData 4.58.21 Lite
PSdZData — это пакет данных, необходимых для работы с электронными блоками управления (ECU) автомобилей BMW, Mini, Rolls-Royce, а в последнее время и новых моделей Toyota (разработанных совместно с BMW, например, Supra A90).
Вот основные отличия версий Full и Lite:
1. Что это такое?
Lite версия: Содержит только файлы конфигурации и описания блоков (SWFL, CAFD и др.). Это «скелет», который позволяет программе увидеть машину и изменить настройки.
Full версия: Содержит всё то же самое, плюс полные прошивки (SWFL, BTLD и т.д.) для каждого блока. Это огромный массив данных для глубокого обновления ПО.
2. Зачем они нужны?
Lite: Используется для кодирования (изменение скрытых функций, например, отключение Start/Stop) и диагностики. Она весит мало (обычно до 1 ГБ) и её достаточно для 95% повседневных задач владельца или мастера.
Full: Нужна исключительно для программирования (прошивки). Если вы хотите обновить версию ПО в блоках до самой свежей или восстановить «кирпич» после неудачного эксперимента, вам нужна полная версия.
Резюме:
Если вы просто хотите включить красивые иконки или отключить гонг ремня — качайте Lite. Если планируете серьезно обновлять софт блоков — готовьте место на диске под Full.
Нужно? Нажмите кнопку Спасибо и напишите в личку.
  • BMW + Toyota - PSdZData Full + Lite new.txt
    34 байт · Просмотры: 20
Toyota
BMW
1. Что это такое?
2. Зачем они нужны?
Резюме:
Добавил PSdZData 4.58.33 Full, Lite
Что нового в 4.58.33:
Свежие прошивки: Актуальные уровни интеграции (I-Level) на весну 2026 года.
Новые CAFD-файлы: Необходимы для кодирования свежих авто (без них E-Sys не прочитает обновленные блоки и выдаст ошибку).
Багфиксы: Исправленное заводское ПО для устранения ошибок в электронных блоках (ECU).
Toyota
BMW
1. Что это такое?
2. Зачем они нужны?
Резюме:
Добавил PSdZData 4.59.30 Full, Lite.
Что нового:
- Поддержка новейших I-Step (уровней интеграции): Обновлены прошивки и данные для самых свежих автомобилей BMW, MINI и Rolls-Royce, выпущенных вплоть до середины 2026 года (особенно актуально для новых платформ U-серии и электромобилей I-серии).
- Обновленные CAFD файлы: Добавлены новые файлы для кодирования блоков. Если вы пытаетесь закодировать свежий автомобиль старыми базами, программа E-Sys выдаст ошибку отсутствия CAFD или покажет обрезанные-trimmed параметры без описания.
What's new in BMW PSdZData 4.60.11
* New I-Step (26-07): Integration levels have been added for programming vehicles starting in July 2026 (e.g., S18A-26-07-xxx).
* Database Update: The latest firmware and coding files (SWFL, BTLD, CAFD) for current body styles (G60, G90, U- and I-series).
* DME Lockouts: No new restrictions; flashing software from higher trim levels works as expected.
Что нового в BMW PSdZData 4.60.42
* Новый I-Step (26-07): Добавлены уровни интеграции для программирования автомобилей начиная с июля 2026 года (например, S18A-26-07-xxx).
* Обновление базы данных: Самые свежие прошивки и файлы кодирования (SWFL, BTLD, CAFD) для актуальных кузовов (G60, G90, U- и I-серии).
* Блокировки DME: Никаких новых ограничений, прошивка софта от старших комплектаций работает как и прежде.
- Выпуск набора данных: Обновили ветку BMW до версии 4.62.32 (как Full, так и Lite версии); Toyota остаётся на версии 4.60.42.
- Обновлённые I-Levels: Включает свежую прошивку ECU ноября 2026 года, загрузчики и файлы кодирования для F, G, I и новых автомобилей серии NA.
- Примечание по использованию: Lite версия остаётся лёгкой для повседневного кодирования FDL/VO, а полный архив содержит полные данные для прошивки ECU.
