Kia k7 2020 3.0 lpi
Kadiag
Добрый день! Нужна стоковая прошивка Kia k7 2020 3.0 lpi
YELK0LMC_G0A
Добрый! Считанная есть?
Вам нужен сток? Или нам угадать что вам нужно?
Марка авто
Модель
Идент.
Чем считано или будете писать.
И тех задание
1. Перейдите в «Стол заказов» и нажмите кнопку «Создать тему».
2. Укажите в заголовке Марку и модель автомобиля. Желательно на английском языке.
3. Заполните тему согласно примера:
Марка модель авто:
Год выпуска:
Объем двигателя:
Тип топлива:
Мощность в КВ или ЛС:
Тип КПП (АКПП, МКПП, Вариатор, Робот):
Производитель ЭБУ:
Формула типа ЭБУ:
Загрузчик:
Вариант чтения дампа:
Техническое задание(укажите ваши пожелания):
Прикрепите файл сток, если он имеется.
Вот на память не помню иденты всех ЭБУ, вроде по идентам это похоже на Sim2K-260 или это Кефико. И многие так же посмотрят и хотели бы поискать поиском софт у себя на компе, но не видя что это за ЭБУ, пройдут мимо. И я бы прошел мимо, но так сказать, по служебной необходимости написал этот пост. Надеюсь, исправитесь.
Марка авто
Модель
Идент.
И тех задание
    91.3 KB · Просмотры: 9
  • YELK0LMC_G0A_641G0010_641G0051_flash.bin
    3 MB · Просмотры: 8
  • YELK0LMC_G0A_641G0010_641G0051_EEPROM.bin
    192 KB · Просмотры: 5
Добрый день! Извиняюсь за поздний отклик. Авто заглохло на ходу , при низком заряде аккумулятора, генератор вышел из строя.
Автомобиль: Kia k7 2020 3.0 lpi (газ)
Блок: sim2k-261
Нет запуска, стартер не крутит.
Прошивка скачана CombiLoader
YELK0LMC_G0A
Считанный у вас такой и есть! И у вас это сток. В моем редакторе проверил, маска и ничего из калибровок не тронуто. Или вам нужен считанный в BSL? Но тогда так и напишите.
По теме получается либо вам нужно привязать ЭБУ, либо иммо офф. Но и об этом нужно сразу написать.
А пока что выглядит не понятно - просите сток YELK0LMC_G0A, но считанный и так у вас YELK0LMC_G0A.
    39.2 KB · Просмотры: 12
Спасибо за ответы. Получается, что то с блоком?
Это вам там видней, авто же у вас. Статус иммо должен быть виден сканером, ошибки по нему, если есть и т.д и т.п. И если информация от вас верная, то с ЭБУ ничего не случилось, просто его как бы нет для авто, как бы отвязался из-за низкого напряжения. Насчет еепром не знаю, в каком состоянии. А вот если что то ещё произошло, чего мы не знаем, то может и ЭБУ виновник.
При чтении ошибок выходят
P0610
P0605
P0606
Указывающие на внутренней неисправность блока, авто ключ видит, нет запуска, стартер напрямую крутит
Перенес тему в другой раздел, где ей и место на настоящий момент, поскольку в столе нет обсуждения.
Судя по ошибкам, возможно и с ЭБУ что то произошло, например, не только просадка, но скачок напряжения.
Но в любом случае, сначала пытаемся штатно привязать.
Если ключ видит и с иммо нет проблем, похоже, что ЭБУ надо искать. Клонировать ЭБУ, если есть чем.
