Завалил блок Микас 12, Р0606
vovan35
Ситуация такая, есть Микас12 UE1010_20 после пуска через минуту вылетает ошибка Р0606 и глохнет. Считал фул, записал сток с ЧТ, на связь не выходит. Записал что считано, вышел на связь. Как я понял закрылся сектор флеш в процике. В сети говорят что нужно считать что записано и исправить контрольную сумму, а потом записать. Как решать вопрос? Это скачал.
  • UE1010_20_счит.rar
    262.8 KB · Просмотры: 3
Это не в сети говорят, а в хелпе комбилоадер написано, но о другом:
"Если после записи в ЭБУ прошивки, бут-блок которой отличается от исходной, появляется "Ошибка ПЗУ", рекомендуется считать из ЭБУ прошивку (уже с исходным бутлоадером), открыть ее в редакторе CTPro, сохранить (будет пересчитана контрольная сумма) и снова записать в ЭБУ."
Ваш же случай другой - Ошибка P0606 не связана с постоянной памятью (ПЗУ). Этот диагностический код указывает на неисправность процессора модуля управления двигателем (ECM) или модуля управления силовым агрегатом (PCM).
ЭБУ закрытый, сможете ли поднять без замены процессора, сомнительно. Тем более и ситуацию вы не обрисовали подробно. Точно что то ещё было и делалось, что привело к такому итогу, но мы видимо об этом не узнаем.
У кого есть возможность, откройте мой файл в редакторе и сохраните, контрольная сумма пересчитается. Попробую записать этот файл. Проблема в том что один сектор по адресу 00C0F000 - 00C0FFFF(4кб) закрыт от записи. Вот сравнение записанного и считанного файла.
    24.6 KB · Просмотры: 16
Записал другую прошивку, бут оставил от родной, ошибка пропала, на связь выходит. В работе пока не проверял, но Р0606 по диагностике не появляется.
