kia mohave не запускается прожиг сажевого фильтра.
Запустить сервисную регенерацию. следить за температурой сажевого - если не достигнет требуемой. то регенерация никогда не запуститься. Бывают случаи блокировки прожига по переполнению сажевого - тогда только сброс сажевого по замене его. Или перепрошивка чтобы его убрать совсем. Проверьте адекватность показаний датчиков температуры сажевого и как работает топливная - или кидает много сажы и не успевает прожигаться. или не достигает требуемой температуры для запуска прожига
Извиняюсь за долгое отсутствие. Для каждой машины есть своя норма заполнения сажевого. Должна быть ошибка переполнения сажевого. При блокировке сажевого тоже должна быть ошибка. Допуск количества сажи на переполнение зависит от размера самого фильтра - у газели некст к примеру это 30г. Вы же не указали какая именно ошибка по сажевому - может произойти блокировка прожига к примеру из-за температурного датчика и т.д.
