Вопрос по замене М73 Автел на Bosch 7.9.7+
Prometheus
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Заменили М73 Автел на Bosch 7.9.7+. Прошил его и залил чистый EEPROM. Мастер ключа нет, чтобы иммо обучить. С помощью Iprog скачал EEPROM из М73. Вопрос, можно ли перенести данные иммо из EEPROM М73 в EEPROM Bosch, выпаяв чип или Openbox? С чистым EEPROM не заводится. Авто Приора 16 клапанов
Мастер ключа нет,
Нужен мастер ключ, любой (т.е. может быть не от этого авто).
По м73 вроде нет решений по переносу ключей.
Пустой еепром не сработает, нужен не обученный от м73
еепром от М73 не подойдет для бош 7.9.7+, залейте любой необученный еепром для бош 7.9.7+ от ВАЗ
Прошил бош прошивкой для приоры и чистый еепром, который шел вместе с прошивкой. Не заводится, пытается схватить вроде, но не заводится. После прошивки чистым еепром его надо обучить обязательно с помощью мастер ключа. Нельзя мимо вообще отключить на приборе? Машина с клеем и двумя вентиляторами
Т.е. имеется ввиду вытащить чип из любого мастер ключа от другого авто, вставить в мой ключ и обучить? Или надо перекинуть замок вместе с мастер ключём?
С кондеем
Забудьте про М73, у вас сейчас БОШ797+, а ему чистые еепромы не помогут никак. Вам выше уже написали, что вам нужен НЕОБУЧЕННЫЙ еепром, а чистый еепром это совсем другое.
При проблеме с иммо даже крутить стартером не будет, и даже бензонасос не будет отрабатывать, а у вас так понимаю, крутит. И если до прокрутки у вас доходит, забудьте пока про иммо. Смотрите чего на авто не хватает, возможно, сам ЭБУ неисправен.
Да как удобно )) Вам нужно включать зажигание когда чип в поле антенны. Ну и 2 чипа рядом -> ни один не прочитается. Удобный вариант - снять антенну, положить в нее чип чужой ( или ключ) и включать замок своим ключом.
Для 7.9.7 как и для m73 пустой еепром не прокатит, нужен не обученный.
А зачем вам вообще иммо?
Я думал из-за него не заводится. Значит если бензонасос крутит иммо не виноват? Прошивку скачал серийную B174DR04. Она подходит для данного авто?
B174DR04 подходит.
Стартером крутит и пытается завестись, но как будто чего то не хватает и не схватывает, на родном М73 заводится
А есть где-нибудь возможность скачать необученный иммо для этой прошивки?
Самое интересное решили оставить напоследок?
Если с М73 заводится, а с БОШ797+ крутится, но не заводит, очевидно же, что ЭБУ БОШ797+ виноват.
Ладно, на этом всё, раз решили с иммо работать, уговаривать не буду, удачи.
Да нет, я бы вообще отключил иммо если возможно. Просто думал, что обязательно нужно обучить
поменяй провода местами на датчике положения коленвала
Можно поподробнее?) зачем их менять? Это особенность блока bosch?
Да, бывает такое )) Хотя обычно после замены 1.5.4 на январь 5.1 . Но попробовать стоит.
Во вложении 100% рабочий, чистый eeprom
UPD: Ну или со сканера посмотреть, видит ли обороты при прокрутке
  • B174DR03.bin
    1 KB · Просмотры: 3
Большая просьба называть вещи своими именами! Чистый еепром это либо весь в FFFF, либо весь в 0000, у вас он никак не может быть чистым, а у вас в лучшем случае НЕОБУЧЕННЫЙ.
