Audi A8 D2 2.8 AQD проблема после свапа кпп
Veretenin
Добрый день!
Ауди а8 д2 1999г.в рестайлинг. Двигатель 2.8 AQD блок эбу 3B0907551E 002 Bosch ME7.1 .
Подскажите что можно сделать, от какого блока можно попробовать залить прошивку в этот блок?
Была замена с автоматической кпп на механическую.
После перекодировки блока двигателя под мкпп, ошибок никаких нет, но при переключении передач, подвисают обороты двигателя.
Если перед выжиманием сцепления выждать паузу секунду, то нормально, но так ездить не удобно.
Для теста был взят блок 3B0907551Т 001, от такого же двигателя с мкпп А6 С5 обороты падают при переключении, но горит ошибка EPC и авто очень дерганый при сбросе и нажатии газа.
Скачал с блока 3B0907551Т 001 прошивку в свой блок, обороты падают при переключении, но горит ошибка EPC и авто так же дерганый.
  • flash aqd original.bin
    512 KB · Просмотры: 1
