Сток Ford Focus 3 1.6
TEPLOVOZ
Доброго здравия всем. Имеем авто форд фокус 3 1.6 105 лс мт. Есть плавающие проблемы с периодическим пропусками зажигания, плавающие коррекции, потеря тяги, эффективность катализатора.
Диагностика выдает DV61-14C204-BBB
Нарыл более свежую версию DV61-14C204-BBC (есть еще вроде BBD), но в формате vbf. Нужен формат bin, использовать планирую чиплоадер
Прогнал через конвертер.
Файлы ниже.
Есть у кого возможность проверить, адекватный ли файл получился ? Нужен просто сток. Спасибо
  • DV61-14C204-BBC.ZIP
    637 KB · Просмотры: 0
  • DV61-14C204-BBC.bin
    1.5 MB · Просмотры: 0
Вот сток BBD
  • DV61-14C204-BBD.bin
    2 MB · Просмотры: 4
Спасибо, протестируем. Не в курсе, чем отличается от предыдущих версий калибровок?
Производители выпускают обновления, чтобы исправить ошибки, повысить эффективность систем, адаптировать автомобиль к новым стандартам или улучшить совместимость компонентов. Иногда обновление требуется после замены какого-либо узла. Также учитывается старение исполнительных механизмов. К примеру, клапан ЕГР должен открыться при тесте в 0,4 миллисекунды, а он не успел в это время — соответственно, возникает ошибка. В обновлении увеличивают порог открытия клапана ЕГР до 0,6 миллисекунды, и человека больше не беспокоит этот компонент.
Это понятно. Хотелось бы конкретики. Был опыт, смотрел заводские изменения одного софта, так там кроме маски ошибок не было ни одного изменения в рамках доступных калибровок. Хоть бы чуток для косметики чего-то поравили. За несколько обновлений отключили отображение нескольких ошибок.
Мягко говоря, был удивлен.
Зато на профильных форумах пользователи кипатком писаются от последних обновлений заводских софтов...
Так обновления могут быть не в области калибровок, а в области управляющего ПО.
Производители обычно не раскрывают список изменений
Часто управляющее ПО бывает во флэш и обновляется по розетке? Наивно полагал, что саму прогу можно увидеть только через фулл...
Управляющее ПО всегда во флеш )
Может обновляться по розетке, через бутлоадер.
