Peugeot 206 1.1 2002
Whisper
Добрый день такая проблема насос топливный давит 7 бар а должен 3 поменяли все практически все равно ничего не помогает мозги MM 48p2.71 может у кого была подобная проблема ?
Что всё? Поменяли.
Вы хозяин машины?
Вы хозяин машины?
Нет , поменяли все что можно насос другой подкидывали , регулятор давления , косу силовую, бсм другой поставили причем если ставить на банку то двигатель работает исправно как часики, как только подключается тнвд получаеться такая история
Машину менять пробовали, или диагноста?
Я думаю надо форсунки прописать к тнвд и всё будет хорошо. )
Это бензиновый мотор TU1JP там нет ТНВД, палка веревка
подозрение на прошивку потому что лексия видит прошивку как от 106 Пежо блок не родной mm 48p2.71 но Прошивка стоит от Пежо 206 может проблема быть в этом ?
насос есть механическая часть с ним и разбирайтесь а не прошивкой
