Simtec 71.1 chevrolet viva z18xe
Kam4ikPro
У меня машина chevrolet viva z18xe 2005г. Без кондиционера, эбу simtec 71.1 55555599. Поставил штатный кондиционер, поставил проводку от вивы, косу на кондиционер и тд и тп. В оп коме есть в блоке двигателя запрограммировать режим кондиционера, включаю его. По моей логике управление вентиляторов должно управляться от эбу тремя реле что находятся около акб. Но при перегреве машины - вентилятор не срабатывает, так же на проводку датчика давление фреона кидал батарейку 1.5в чтобы с имитировать давление, но даже так эбу его не видит. При этом если отключить, вентилятор работает по штату через две реле скорости. Может ли быть такое что в эбу залита прошивка старая где управление идёт через Блок управления вентиляторов как на astra g? И можно ли залить мне прошивку от astra g старше 2003 года так как после этого года машина была уже без этого блока и управлялась тремя реле как на виве.
Скорее всего так и есть. SPS решит проблему, проверено.
