Выполнено! Чип тюнинг Chevrolet Aveo T250 2009 бензин 1.4 Delphi MT80 E2
Статус
Sergey64
Год выпуска - 2009
Объем двигателя - 1,4 л
Тип топлива - бензин
Мощность - 101 л.с.
Тип КПП - АКПП
Производитель ЭБУ - Delphi
Формула типа ЭБУ - МТ80
Загрузчик - MDFlasher
Техническое задание: Отключить контроль катушек зажигания или расширить диапазон контроля. + сделать евро2.
P.S. При запуске ДВС и работе на холостом ходу - все работает отлично. При увеличении оборотов до 2500 об/мин отключается управление катушкой 4 цилиндра, возникает ошибка Р0354 (цепь управления каушкой 4 цилиндра), двигатель троит, после возникает Р0304 (пропуски воспламенения в 4 цилиндре). После выключения зажигания и ожидания 15-20 сек, при повторном запуске на хх работает ровно. Модуль зажигания Startvolt, при замене модуля зажигания на Bremi присходит тоже самое, только диапазон отключения катушки смещается до 4500-5000 об/мин.
  • 842543415_842347570_842543411_Flash_.bin
    1 MB · Просмотры: 4
  • EEPROM.bin
    32 KB · Просмотры: 0
  • FLASH.bin
    1.5 MB · Просмотры: 3
Выполнил S-chip
Для заказа авторских решений с гарантией от форума можете обращаться в "Стол Заказов"
Стол заказов​
gt-forum.info
gt-forum.info
Статус
