Помогите разобратся с кодированием acsm5, bmw g04
skull2
Коллеги. Не пойму по неисправности блока acsm5 в bmw g04 2019 года. Ситуация такая приехала бмв, водитель девушка. Вытащить инфу из водителя не получается возможным. Ошибка висит 930c22 по неверным данным кодирования. Что и как и когда произошло неизвестно. Ошибок в авто нет не каких больше. Инстой подключился тоже самое. Любо чего то не хватает в кодировании либо какого то элемента или датчика. Вопрос. Как найти чего не хватает? Если не хватает в кодировании тогда каким образом блок перекодировался сам или слетел. Если не хватает какой то переферии, как найти какая подушка или датчик отвалился?
    1.5 MB · Просмотры: 15
Иста не предлагает хоть какой либо план проверки ?
Нет. Заметил только что нет истории в блоке.
    3.2 MB · Просмотры: 14
Попробуй онлайн. Launch или Autel. Они должны сами по VIN предложить кодировки разных вариантов.
Пробывал, и ори и клон лаунча. Смотрел действующих параметрах что закодировано и что не работает. Смотрел через рейнгольд. Всё одинаково. Заказал такой же блок. Перенесу епром. Посмотрю что изменится.
Блок поставил донора, кодирнул лаунчем онлайн. Тоже самое. Проверил еще раз параметры. Ничего не увидел. Пишет либо не закодировано/не установлено либо впорядке закодировано и установлено. Я в шоке. Где копать. Ошибка по машине одна.
Похоже только новый блок поможет. Похоже один раз программируется
Неееет. Я взял вообще с другого кузова, с другим vin. Аппаратный номер совпадает только. Кодинг онлайн через лаунч залетел, ошибок сначала куча было потом после кодинга одна эта же осталась. Далее калибранул dsc систему. Вообще не чего не одной кроме в acsm5. Где то чего то по шине данных не хватает. Какая то переферия потерялась.а какая хз. Залез под полик нашел блок где подтяжка can идет. Он подгнил. Восстановил. Всё равно ошибка одна весит.
    2.3 MB · Просмотры: 10
    1.8 MB · Просмотры: 10
На прежней работе столкнулся один раз с похожим, только на Спринтере - в приборке висела тоже ошибка по неправильной кодировке. Никакая перекодировка приборки не помогала - оказалось в блоке ABS почему-то была кодирована ABS, а по факту было EBS. После изменения кодировки в блоке тормозов, эта ошибка ушла. Думаю что вам надо тоже проверять кодировки по всем другим блокам, возможно эту ошибку вызывает неправильная кодировка другого блока, а выскакивает в этом
Я кодирнул по вину все блоки онлайн через лаунч ори. Проблема только в этой ошибке. Есть вопрос по батареи блока телематики. Может она гонит. Так как в данных нет не каких параметров. А блок на связь выходит и ошибок нет. Но хозяйка призналась что сначала вылазила какая то надпись со связью. В каком то сервисе сказали что батарейка кончилась. Вот и думаю не в нём ли дело
Возможно
Эпопея продолжается. Блок АТМ чистый замена акб в нем результата не дала. А вот блок enet принес интерсный результат. Там была вода. Отправил клиента за покупкой этого блока. Потом продолжу извращения.
    1.9 MB · Просмотры: 9
А в чем проблема откодировать ATM? А ACSM пробовали через e-sys прошить и закодировать?
Что бы что то откодировать надо понимать что! Я не понимаю пока что мешает блоку acsm. И откуда у него эта ошибка. И где эта неисправность. Пока нашел блок enet с дефектом. Поменяю, буду дальше смотреть. А блок atm на связь выходит ошибок в нем нет. Параметры отдает.
Ну если на приборной панели выходит ошибка экстренных служб, то можно её убрать кодированием. А сам блок acsm вы не пытались закодировать?
Я его даже поменял и привязал другой. Смысл в том что ошибка одинаковая и на родном и с разборки.
Блок enet 4 port стоит в ногах водителя. Без него, в блоках прописывается ошибки по связи enternet -обрыв связи.
