GM Global Diagnostic System 2 (GDS2): Профессиональная диагностика через J2534 PassThru
ЧТО ВНУТРИ:
* Программное обеспечение GM GDS2 (версия 2024.06)
1. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И СОВМЕСТИМОСТЬ
ДИАГНОСТИКА ДИЛЕРСКОГО УРОВНЯ
* Предоставляет официальные возможности дилерского комплекса Global Diagnostic System 2 (GDS2) для глубокого электронного сканирования и высокоточного устранения неисправностей во всех автомобилях концерна General Motors.
* Позволяет считывать, расшифровывать и удалять диагностические коды неисправностей (DTC), осуществлять мониторинг потока данных датчиков в реальном времени, а также проводить адаптацию и программирование модулей (функционал зависит от аппаратных возможностей вашего адаптера).
ПОКРЫТИЕ АВТОМОБИЛЕЙ
* Включает полные, интегрированные диагностические базы данных, специально собранные для европейских рынков.
* Поддержка европейских моделей Chevrolet (производственные годы 2010–2017).
* Расширенная поддержка модельного ряда Opel и Vauxhall (производственные годы 2010–2020).
2. ОСОБЕННОСТИ СБОРКИ
СТРОГИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АППАРАТНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
* Программа нативно и стабильно работает с универсальными диагностическими адаптерами стандарта J2534 PassThru.
* ВАЖНО: Для получения полного эксплуатационного доступа ко всем без исключения электронным блокам управления (ЭБУ) тестируемого автомобиля, ваш диагностический интерфейс ОБЯЗАТЕЛЬНО должен поддерживать следующие конфигурации распиновки OBD2:
- Стандартная многолинейная связь по шине CAN на контактах 6-14, 3-11 и 12-13.
- Однопроводная связь CAN (протокол SWCAN) на контакте 1.
Официальный комплекс диагностического программного обеспечения дилерского класса (Global Diagnostic System 2), разработанный и спроектированный специально для автомобилей концерна General Motors, включая популярные европейские модели Chevrolet, Opel и Vauxhall. Функционируя через передовой универсальный протокол J2534 PassThru, этот мощный пакет предоставляет автомеханикам и диагностам всеобъемлющий доступ к бортовым системам автомобилей, выпущенных вплоть до 2020 года. Чтобы гарантировать стопроцентный охват всех модулей и систем при диагностике, пользователь должен убедиться, что его оборудование поддерживает расширенное мультиплексирование шины CAN по указанным контактам OBD2, а также работу со специфическим протоколом Single-Wire CAN (SWCAN).
Нужна программа? Жмите кнопку "Спасибо", за паролем пишите в ЛС |
  • GM GDS2 new.txt
    34 байт · Просмотры: 20
