Cummins InPower Pro: ПО для диагностики и настройки генераторов
ЧТО ВНУТРИ:
* InPower_16.rar
1. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И СОВМЕСТИМОСТЬ
ДИАГНОСТИКА И ТЕСТИРОВАНИЕ
* Мониторинг параметров (Live Data) — вывод данных работы электростанции в реальном времени (напряжение, частота тока, обороты, давление масла, температура).
* Управление кодами ошибок (DTC) — чтение, анализ и сброс активных и сохраненных кодов неисправностей.
* Тестирование механизмов — принудительный запуск тестов и симуляция аварийных режимов (по стандарту NFPA 110) для проверки систем автоматического ввода резерва (АВР).
* Отчеты и графики — сохранение логов работы, построение диаграмм нагрузок и экспорт критических данных.
КАЛИБРОВКА И ПРОГРАММИРОВАНИЕ
* Модуль настройки — позволяет изменять рабочие параметры контроллера (уровни напряжения и частоты, пороги срабатывания защиты по перегрузке или перегреву).
* Удобное программирование настраиваемых входов контроллеров.
* Возможность официального обновления прошивок (Firmware Flash) для панелей PowerCommand.
ПОДДЕРЖИВАЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИКА
* Контроллеры PowerCommand (модели PCC 1301, 1302, 2100, 2300, 3100, 3201, 3300 и др.).
* Системы управления Detector и Sentinel.
* Электронные модули управления двигателями (ECM) в дизельных (ДГУ) и газопоршневых (ГПЭС) электростанциях.
* Применяется для судовых генераторов, насосных станций, пожарных помп и резервных электростанций любой мощности.
2. ОСОБЕННОСТИ СБОРКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
* Поддерживает разграничение прав доступа (только чтение, чтение/изменение, администратор).
* Работает напрямую с панелями управления генераторами и системами АВР.
* Требования к подключению: для связи с контроллерами необходим фирменный адаптер Cummins INLINE (6, 7 или 8) либо стандартный диагностический сканер RP1210 (например, Nexiq USB Link).
Cummins InPower Pro — это мощное дилерское программное обеспечение для диагностики, настройки и калибровки оборудования Cummins Power Generation. Оно предоставляет глубокий доступ к электронным системам управления дизельных и газовых генераторных установок. С помощью InPower можно в реальном времени мониторить работу станций, изменять параметры защиты, обновлять прошивки и проводить комплексное тестирование систем резервного питания.
Нужна программа? Жми кнопку Спасибо, пиши в ЛС за паролем | .
  • Cummins InPower Pro new.txt
    34 байт · Просмотры: 7
