Гранта ФЛ 24г, М74.9 - I875GA01 - поставили 022 бош форсунки
bygbiga
Всем добра!
Обратился человек с просьбой, у него на пробеге 30.000 отказали заводские форсунки Ителма(сильно переливали), человек купил комплект оригинальных форсунок Бош 022(14тыс.руб), помогите пожалуйста мне правильно прописать статику и динамику…
Всем добра!
Статику и динамику, править только одни эти параметры почти ничем не поможет. Онлайн откатайте. Если у вас это первый раз, то минимум месяц на это уйдет. У меня 1,5 года ушло, когда делал впервые.
Всем добра!
BOSH022, SIMENS DEKA 735 шли на 16 кл....мне кажется они взаимозаменяемые
Всем добра!
Такие вещи в сравнении между собой необходимо в стенде смотреть, перелив или недолив будет понятно что делать дальше.
-50% динамической производительности и все будет работать
Есть ШДК, есть ECUjd, буду видимо по ШДК катать объемную эффективность, а далее если не будет попадать смесь уже корректор нелинейности откатаю. Просто тут есть один важный момент, так как БЦН откатывается через ШДК выкрученный в «попу» авто, 90% чтобы все получилось, нужно чтобы форсунки были прописаны правильно, статика, динамика… Только вот откуда их брать, эти точные величины….
Ответ очевиден; с софта , где такие форсы использовались
