МЕ17.5.26 immo data поправить vin
godsmack
  • Марка модель авто: Шкода Рапид
  • Год выпуска: 2018
  • Объем двигателя: 1.6
  • Тип топлива: Бензин
  • Тип КПП: механика
  • Производитель ЭБУ: BOSCH
  • Формула типа ЭБУ: ME17/5/26
  • Загрузчик: PCM 71 модуль
Здравствуйте, товарищи. Притащили на веревке запуска нет, c ключа не крутит стартер, на приборке надписи "safe" нет, в данных ключи видит, в блоке ошибка p1570.
В идентах и хексе еепром где должен быть вин надпись "eeprom data error"
Пробовал immo off, при этом запуск есть но не с ключа и перестает работать стеклоподъемник водителя на заведённой.
Кто сможет посмотреть immo data и поправить vin.
Дампы где?
Вот
  • 17_5_26.rar
    775.1 KB · Просмотры: 8
Еепром кривой, контролька похерена.
И иммо дата так же.
То есть искать донорский еепром флеш, читать иммо дата из приборки и готовить еепром под этот блок?
Хорошо, пока посмотрю что точно возьмет эту приборку... это MQB уже.
MD Flasher или VVDI2. На Рапид вы её не прочитаете по другому, только через ОБД.
Ошибаетесь !делается на столе без указанных приборов как иммо дата,так и пробег крутится.
VVDI2 панель не взял... даже в сервис режим не вводит "дисплей не гаснет" говорит не обнаружен рабочий ключ, при этом Ediag Plus c подключенным сервером prodiag еепром вычитывает и готовит ключ.
Стою перед выбором, купить модуль к MD или блок сделать новым вязать онлайн, или сразу панель на стол читать фулл возится с дешифровкой.
Проблема в чём?
ZoZ можешь сделать блок virgin, хочу попробовать этот вариант для начала
04E906057CE прошивка
    377.8 KB · Просмотры: 14
Всем спасибо... прописал вин.. ну и cs mac от балды и immo off
ошибок нет, "safe" не светится ...все работает.
