Subaru SSM4 v26.6.0
Статус
Nekt0
Subaru SSM4 26.6.0 + SSM3 — диагностика Subaru с проектами, записью параметров и активными тестами
Subaru
2021-07 — обозначение комплекта • GT-FORUM​
О комплекте
Subaru Select Monitor 4 помогает исследовать неисправности через DTC, параметры и активные тесты. Особенность программы — сохранение результатов в диагностических проектах: можно вернуться к истории автомобиля и сопоставить данные до и после ремонта.
В образе находятся SSM4, SSM3, FlashWrite2 и диагностические данные. Встроенные руководства, включая русское, дополняют HTML-инструкцию и видео. Для профильного мастера это технически содержательный набор, а не только установщик интерфейса программы.
Основные возможности
Ниже — назначение программ и документированные типы функций. Доступность конкретной операции зависит от автомобиля, блока, данных и интерфейса; испытание этой копии на автомобиле не выполнялось.
  • All DTC. Опрос доступных систем помогает получить исходную картину неисправностей до разборки автомобиля.
  • Freeze Frame и readiness. Контекст ошибки и готовность диагностических мониторов полезны при разборе периодической жалобы и после ремонта.
  • Data Monitor. Значения выводятся списком и графиками. Например, можно исследовать изменение показания датчика при изменении режима.
  • Сравнение данных. Руководство предусматривает сравнение с прошлой диагностикой — это помогает оценить, как изменилось поведение системы после ремонта.
  • Active Test. Команда ECU позволяет проверить исполнительное устройство; мониторинг может работать вместе с тестом.
  • Проекты и история. Сохранение и экспорт проекта позволяют хранить результаты отдельного обращения и возвращаться к ним позже.
  • Utilities. Набор сервисных операций зависит от автомобиля и системы; перед заменой детали следует проверить требуемую процедуру.
Состав пакета
Программы
  • Subaru Select Monitor 4 — выпуск 26.6.0 по имени дистрибутива; основная диагностика.
  • Subaru Select Monitor 3 — дополнительная диагностика соответствующих поколений.
  • FlashWrite2 EU — выпуск 1.3.7 по имени дистрибутива; средство обновления ECU.
Данные и компоненты
  • Диагностические данные и компоненты интерфейсов — наполнение и подготовка среды SSM.
Инструкции и видео
  • Инструкция HTML — описание установки и настройки.
  • Руководства SSM4 и SSM3 — PDF-документы внутри образа.
  • Видеоинструкция — материалы MP4.
Автомобили и рынки
Subaru соответствующих поколений: Forester, Impreza, Legacy, Outback, XV/Crosstrek и другие семейства проверяются по VIN и конкретной системе. SSM3 и SSM4 имеют разную применимость. Обозначение 2021-07 не обещает поддержку всех автомобилей 2021 года и более новых; отдельные модели и рынки могут требовать иных данных.
Совместимость уточняется по модели, году, VIN, комплектации, рынку и используемому адаптеру.
Диагностические интерфейсы
Руководство SSM4 в ISO указывает Denso DST-i. Комплектная HTML-инструкция отдельно описывает Scanmatik 2 Pro / SM2 USB. Это разные основания: поддержка в руководстве и настройка сборки. Реальная работа с обоими устройствами и конкретным автомобилем не проверялась.
Драйвер устройства может устанавливаться отдельно. Отображение интерфейса в настройках не доказывает связь с блоками. Физический адаптер не входит в состав исследованной папки.
Преимущества подготовленного комплекта
  • Понятный состав. Основное приложение, дополнительные утилиты и материалы перечислены отдельно: проще оценить, что именно нужно для вашей работы.
  • Определённый выпуск. Версия привязана к конкретным файлам и данным. Это помогает согласовать рабочее место с автомобилями, которые обслуживает мастер.
  • Дистрибутивы собраны вместе. Не приходится искать по отдельности перечисленные составляющие набора. Дополнительные подписки и отсутствующие драйверы учитываются отдельно.
  • Практическая направленность. Можно заранее сопоставить нужную задачу — чтение ошибки, анализ параметров или сервисную процедуру — с возможностями выбранной программы.
Кому подойдёт
  • Автомобильному диагносту — для предметной работы с поддерживаемыми электронными системами Subaru.
  • Автоэлектрику — для сопоставления доступных данных ECU с результатами проверки проводки и питания.
  • Профильному сервису — для подготовки рабочего места под обслуживаемые поколения автомобилей.
  • Мультибрендовой СТО — как специализированное дополнение для выбранной марки или группы.
  • Мастеру по ремонту электроники — для идентификации блоков и оценки их состояния до и после ремонта.
  • Подготовленному владельцу — для самостоятельной работы в пределах знаний и подтверждённой совместимости. Инженерные операции требуют соответствующего опыта.
Практические задачи
  • Автомобиль приехал с лампой неисправности. Использовать Subaru SSM4 26.6.0 + SSM3 для получения доступных DTC и выбора направления дальнейшей проверки.
  • Показания датчика вызывают сомнение. Сопоставить доступные значения с фактическим режимом и независимым измерением; код сам по себе не доказывает неисправность детали.
  • Нужно оценить реакцию системы. Выбрать предусмотренную для ECU проверку и сопоставить её результат с жалобой. Конкретная команда определяется автомобилем.
  • После обслуживания требуется процедура. Уточнить доступность нужного сброса или обучения и выполнять его только при соблюдении условий производителя.
  • Ремонт завершён. Повторить опрос доступных систем и оценить, возвращается ли исходная ошибка.
Системные требования и подготовка
  • Операционная система. В инструкции — Windows 10 x64 LTSC. Руководство SSM4 сентября 2019 года указывает Windows 7/8/8.1/10 x86/x64, Intel Core i5 или выше и минимум 2 ГБ RAM для Windows 10 x64. Это документальные требования руководства, не измерение работоспособности нынешней сборки. Запас диска для полного комплекта измеряется отдельно.
  • Процессор и память. Документальные значения для SSM4 приведены выше; достаточность для всей сборки отдельно не измерялась.
  • Свободное место. Исследованная папка занимает около 4.50 ГБ, включая материалы. Это не установленный размер: дополнительно нужно место для распаковки, приложений и баз; точный запас не измерен.
  • Язык. Найдены руководства SSM4 на русском, английском и других языках. Язык самой установленной программы не проверен.
  • Установка. Нужны полностью распакованный комплект и права администратора. Перед началом следует проверить структуру файлов, применимость зависимостей и драйверов.
  • Интернет и компоненты Windows. Наличие локальных файлов не гарантирует работу без сети. Требования к Windows Update, браузеру и онлайн-операциям уточняются для выбранной версии; современные требования производителя не переносятся на старый выпуск без проверки.
Почему стоит выбрать этот комплект
Ценность Subaru SSM4 26.6.0 + SSM3 для мастерской — в возможности работать с задачами своей марки и заранее понимать технический состав рабочего места. Это помогает планировать диагностику и подготовку компьютера, а также отделять возможности приложения от требований автомобиля и интерфейса.
Выбирайте этот выпуск под реальные обращения вашего сервиса. До приобретения сопоставьте модель, год и нужную операцию с данными комплекта — так покупка будет решать конкретную рабочую задачу.
Важная информация
  • Программы предназначены для совместимых автомобилей и блоков. Дата выпуска комплекта не является обещанием охвата всех модельных годов.
  • Сервисные процедуры, адаптации, регистрация деталей, кодирование и иммобилайзер доступны только при соответствующей поддержке и условиях доступа.
  • Онлайн-функции могут требовать официальную учётную запись или подписку. Наличие служебного файла не подтверждает эти права.
  • Перед программированием необходимы стабильное питание автомобиля, совместимый интерфейс и применимые данные. Наличие программного компонента не означает испытанное программирование.
  • Связь с автомобилем считается подтверждённой только после реального подключения и получения данных от ECU.
  • Комплект не заявляется официальным или лицензионным. Условия использования программ определяются правообладателями.
Частые вопросы
1. Для каких автомобилей предназначен комплект?
2. Какая версия входит?
В ISO найден SSM4_EU_V26.6.0.exe и FlashWrite2_EU_V1.3.7.exe. Эти версии подтверждены именами вложенных дистрибутивов; номера установленных приложений не проверены. SSM3 присутствует, точная версия не определена.
3. Есть ли русский язык?
4. Какой адаптер потребуется?
5. Какая Windows нужна?
Подготовьте рабочее место для Subaru SSM4 26.6.0 + SSM3​
Для приобретения программы напишите мне на почту 1866504@gmail.com или в Личные Сообщения форума.​
Статус
