Volvo VIDA 2015A
Статус
Nekt0
Volvo VIDA 2015A — диагностика и информационная среда Volvo с локальными базами
Volvo
2015-01 — обозначение комплекта • GT-FORUM​
О комплекте
VIDA объединяет диагностическое направление и работу с информацией об автомобиле. Для профильного сервиса Volvo это возможность использовать данные выбранной модели, идентифицировать узлы и организовать поиск неисправности в среде марки.
В исследованном образе есть приложение, локальные базы и хранилище изображений, а рядом — SQL Server, Java и настройки совместимости. Это существенно более содержательный комплект, чем один диагностический EXE. Работу конкретных разделов базы необходимо проверять после установки.
Основные возможности
Ниже — назначение программ и документированные типы функций. Доступность конкретной операции зависит от автомобиля, блока, данных и интерфейса; испытание этой копии на автомобиле не выполнялось.
  • Профиль автомобиля. Выбор модели, года и исполнения помогает искать применимую информацию. Декодирование VIN и полнота конфигурации для этой базы требуют проверки.
  • Информация о деталях. В образе найдены компоненты поиска и списков деталей. Практическая задача — уточнить применимость узла по профилю; актуальность замен номеров после выпуска базы не обещается.
  • Ремонтная информация. VIDA относится к информационно-диагностическим системам марки. Доступность конкретной последовательности ремонта в локальной базе проверяется по автомобилю; демонстрация документов этой копии пока не выполнена.
  • Диагностика через DiCE. При совместимом подключении доступны предусмотренные автомобилем диагностические сведения. Например, сопоставить ошибку блока с дальнейшей проверкой системы.
  • Параметры и диагностические действия. Доступные значения и процедуры помогают проверять жалобу и результат ремонта; набор зависит от системы и базы.
  • Изображения и иллюстрации. Найдено локальное ImageRepository. Применение — ориентирование в узлах при наличии соответствующей иллюстрации; полный комплект электрических схем этим фактом не подтверждается.
Состав пакета
Программы
  • Volvo VIDA 2015A — основная информационно-диагностическая среда.
  • IsoView и Adobe Reader — просмотр поддерживаемых материалов.
Данные и компоненты
  • Локальные базы VIDA — данные приложения и изображения.
  • SQL Server 2008 R2 Express SP2 — система управления базами данных.
  • SQL Server 2008 R2 SP3 — обновление СУБД.
  • Java JDK — среда выполнения.
  • DiCE — ПО диагностического интерфейса.
Инструкции и видео
  • Видеоинструкция — материалы MP4.
Автомобили и рынки
Volvo тех поколений, которые охвачены базой 2015A. Примеры для проверки — S40/V50, S60/V70, S80, XC60, XC70 и XC90 первого поколения; модели, двигатели и годы необходимо уточнить по VIN. Поддержка платформ SPA/CMA и новых Volvo не обещается. Дата 2015-01 обозначает комплект, а не гарантированный последний модельный год.
Совместимость уточняется по модели, году, VIN, комплектации, рынку и используемому адаптеру.
Диагностические интерфейсы
В ISO найден SetupDiCE.exe — компонент DiCE. Реальное устройство, драйвер и подключение к автомобилю не испытаны. Наличие соседней папки Scanmatik не доказывает поддержку SM2 в VIDA. J2534, VAS и DST-i не заявляются проверенными интерфейсами.
Драйвер устройства может устанавливаться отдельно. Отображение интерфейса в настройках не доказывает связь с блоками. Физический адаптер не входит в состав исследованной папки.
Преимущества подготовленного комплекта
  • Понятный состав. Основное приложение, дополнительные утилиты и материалы перечислены отдельно: проще оценить, что именно нужно для вашей работы.
  • Определённый выпуск. Версия привязана к конкретным файлам и данным. Это помогает согласовать рабочее место с автомобилями, которые обслуживает мастер.
  • Дистрибутивы собраны вместе. Не приходится искать по отдельности перечисленные составляющие набора. Дополнительные подписки и отсутствующие драйверы учитываются отдельно.
  • Практическая направленность. Можно заранее сопоставить нужную задачу — чтение ошибки, анализ параметров или сервисную процедуру — с возможностями выбранной программы.
Кому подойдёт
  • Автомобильному диагносту — для предметной работы с поддерживаемыми электронными системами Volvo.
  • Автоэлектрику — для сопоставления доступных данных ECU с результатами проверки проводки и питания.
  • Профильному сервису — для подготовки рабочего места под обслуживаемые поколения автомобилей.
  • Мультибрендовой СТО — как специализированное дополнение для выбранной марки или группы.
  • Мастеру по ремонту электроники — для идентификации блоков и оценки их состояния до и после ремонта.
  • Подготовленному владельцу — для самостоятельной работы в пределах знаний и подтверждённой совместимости. Инженерные операции требуют соответствующего опыта.
Практические задачи
  • Нужно определить применимость узла. Выбрать профиль автомобиля и проверить доступную информацию о детали; последующие замены номеров сверить отдельно.
  • Мастер готовится к разборке. Проверить наличие соответствующего ремонтного документа в локальной базе и его применимость к двигателю и году.
  • Нужно сориентироваться в узле. Найти доступную иллюстрацию по профилю; наличие ImageRepository не гарантирует схему каждого соединения.
  • Появилась ошибка электронной системы. При совместимой связи DiCE получить диагностические данные и сопоставить их с дальнейшими измерениями.
  • Ремонт завершён. Повторить доступную проверку блока и оценить, изменились ли ошибки и параметры.
Системные требования и подготовка
  • Операционная система. В составе есть x64-компоненты SQL и патч с обозначением 64bit, но отдельная подтверждённая матрица Windows не найдена. Обнаружены настройки IE hosting; работоспособность на современном Edge и в его IE-режиме не доказана. Для подготовки нужно отдельно проверить совместимость браузерных, Java и SQL-компонентов.
  • Процессор и память. Проверенные минимальные значения для этой копии не установлены; конфигурацию ПК нужно уточнить перед приобретением.
  • Свободное место. Исследованная папка занимает около 6.36 ГБ, включая материалы. Это не установленный размер: дополнительно нужно место для распаковки, приложений и баз; точный запас не измерен.
  • Язык. Основной ISO обозначен en, SQL-пакеты — ENU. Русская локализация приложения и документов не подтверждена.
  • Установка. Нужны полностью распакованный комплект и права администратора. Перед началом следует проверить структуру файлов, применимость зависимостей и драйверов.
  • Интернет и компоненты Windows. Наличие локальных файлов не гарантирует работу без сети. Требования к Windows Update, браузеру и онлайн-операциям уточняются для выбранной версии; современные требования производителя не переносятся на старый выпуск без проверки.
Почему стоит выбрать этот комплект
Ценность Volvo VIDA 2015A для мастерской — в возможности работать с задачами своей марки и заранее понимать технический состав рабочего места. Это помогает планировать диагностику и подготовку компьютера, а также отделять возможности приложения от требований автомобиля и интерфейса.
Выбирайте этот выпуск под реальные обращения вашего сервиса. До приобретения сопоставьте модель, год и нужную операцию с данными комплекта — так покупка будет решать конкретную рабочую задачу.
Важная информация
  • Программы предназначены для совместимых автомобилей и блоков. Дата выпуска комплекта не является обещанием охвата всех модельных годов.
  • Сервисные процедуры, адаптации, регистрация деталей, кодирование и иммобилайзер доступны только при соответствующей поддержке и условиях доступа.
  • Онлайн-функции могут требовать официальную учётную запись или подписку. Наличие служебного файла не подтверждает эти права.
  • Перед программированием необходимы стабильное питание автомобиля, совместимый интерфейс и применимые данные. Наличие программного компонента не означает испытанное программирование.
  • Связь с автомобилем считается подтверждённой только после реального подключения и получения данных от ECU.
  • Комплект не заявляется официальным или лицензионным. Условия использования программ определяются правообладателями.
Частые вопросы
1. Для каких автомобилей предназначен комплект?
2. Какая версия входит?
VIDA 2015A подтверждена Product в setup.ini ISO. В папке «MSSQL Express 2008 SP1» фактически находится SQL Server 2008 R2 Express SP2 10.50.4000.0. Отдельное обновление относится к SQL Server 2008 R2 SP3, а не к обычному SQL Server 2008.
3. Есть ли русский язык?
4. Какой адаптер потребуется?
5. В этой папке действительно SQL Server 2008 SP1?
Нет. Метаданные установщика показывают SQL Server 2008 R2 Express SP2 10.50.4000.0. В описании указан фактический компонент.
6. Какая Windows нужна?
Подготовьте рабочее место для Volvo VIDA 2015A​
Для приобретения программы напишите мне на почту 1866504@gmail.com или в Личные Сообщения форума.​
Статус
