ODIS Service v23.01 и ODIS Engineering v17.01
Статус
Nekt0
ODIS Service 23.0.1 + ODIS Engineering 17.0.1 — сервисная и инженерная диагностика VAG
Volkswagen Group
Service — выпуск комплекта 2023-10 • Engineering — 2023-04, PostSetup 2023-06-19 • GT-FORUM​
О комплекте
Две диагностические среды Volkswagen Group в одном комплекте: ODIS Service 23.0.1 для сервисной диагностики и ODIS Engineering 17.0.1 для работы с диагностическими проектами и отдельными электронными блоками. Такое сочетание полезно профильному сервису, диагносту и автоэлектрику, которым нужны и последовательный поиск неисправности, и более предметная работа с ECU.
ODIS Service помогает выстроить диагностику от идентификации автомобиля до предусмотренных проверок. ODIS Engineering дополняет его инструментами выбранного проекта: измеряемыми величинами, исполнительными тестами и поддерживаемыми инженерными процедурами. Конкретный набор операций определяется автомобилем, блоком и данными.
Вместе с обеими программами собраны локальные данные Service, PostSetup Engineering, MCD-проекты и две инструкции. Это упрощает подготовку диагностического компьютера и подбор составляющих для задач мастерской.
Основные возможности
Ниже перечислены назначение программ и документированные типы функций. Их наличие в документации не означает проверку этой копии на автомобиле: доступность каждой операции зависит от модели, ECU, данных и интерфейса.
  • ODIS Service: идентификация автомобиля и обзор систем. Помогают выбрать подходящие данные и оценить состояние доступных блоков, например при первичной диагностике автомобиля с несколькими предупреждениями на панели.
  • ODIS Service: работа с кодами неисправностей. Чтение доступных DTC задаёт направление поиска; повторный опрос после ремонта помогает проверить, возвращается ли исходная ошибка.
  • ODIS Service: направляемый поиск неисправностей. Предусмотренные данными планы проверки помогают последовательно разбирать причину ошибки вместо замены детали только по коду.
  • Измеряемые величины в обеих средах. Позволяют сопоставлять доступные параметры блока с режимом работы автомобиля. Например, сравнить показание температурного датчика с независимым измерением.
  • Исполнительные тесты и сервисные процедуры. При поддержке ECU помогают оценить реакцию системы на команду или выполнить предусмотренное обслуживание. Например, проверить реакцию исполнительного механизма до разборки.
  • ODIS Engineering: работа с диагностическим проектом. Выбор проекта и идентификация ECU помогают подготовить работу с конкретным блоком, например сверить его данные перед ремонтом электроники.
  • ODIS Engineering: базовые установки и адаптации. Документированные процедуры могут применяться после замены или обслуживания компонента, если они предусмотрены выбранным ECU и выполнены необходимые условия.
  • ODIS Engineering: кодирование и программирование. Это условные возможности среды, требующие совместимого проекта, применимых данных и необходимых разрешений. Например, перед изменением конфигурации блока нужно проверить поддержку операции. Выполнение этих процедур на автомобиле для данного комплекта не проверялось.
  • Диагностические протоколы. Помогают сохранять результаты сеанса и сопоставлять состояние до и после ремонта. Конкретные форматы сохранения этой копии не испытывались.
Состав пакета
Программы
  • ODIS Service 23.0.1 — сервисная диагностика автомобилей VAG.
  • ODIS Engineering 17.0.1 — инженерная диагностика и работа с проектами ECU.
Данные и компоненты
  • ODIS-Service-Update 23_0_1 — локальный образ данных Service.
  • PostSetup 20230619 — данные и компоненты Engineering.
  • MCD Projects Engineering 1701 — пакет диагностических проектов.
  • ODIS CleanUpUtility V2 — служебная утилита очистки прежней установки.
  • Служебные файлы настройки обеих программ — вспомогательные компоненты исходных комплектов.
Инструкции
  • Инструкция HTML для ODIS Service — установка и настройка сервисной среды.
  • Инструкция HTML для ODIS Engineering — установка и настройка инженерной среды.
Автомобили и рынки
Основное направление — Volkswagen, Audi, Škoda и SEAT. Для Golf, Passat, Octavia, Leon, Audi A3/A4 и других семейств совместимость нужно уточнять по VIN, году, рынку и конкретным блокам. Для Engineering дополнительно важен подходящий диагностический проект.
Даты комплектов относятся к программам и данным, а не к гарантированной границе модельных годов. Полный перечень проектов, рынков и поддерживаемых годов не подтверждён; поддержку других марок концерна нужно уточнять отдельно.
Перед покупкой укажите модель, год, VIN, комплектацию, рынок, адаптер и нужную процедуру.
Диагностические интерфейсы
В инструкциях указан Scanmatik 2 Pro и выбор PassThru; в материалах Service также обозначен SM2 USB. Это описанная конфигурация, а не результат проверки связи с автомобилем.
Для конкретного VAS, версии PDU API или стороннего J2534 совместимость необходимо уточнять отдельно. Работа VAS 5054A и DoIP этим исследованием не подтверждена. Драйвер адаптера может устанавливаться отдельно; физический адаптер в комплект файлов не входит.
Преимущества подготовленного комплекта
  • Два подхода к диагностике. Service помогает организовать сервисный поиск неисправности, Engineering — работать с выбранным проектом и блоком. Мастер может подобрать среду под задачу.
  • Программы вместе с данными. Образы Service и Engineering, а также MCD-проекты собраны в комплекте: меньше времени уходит на поиск перечисленных составляющих.
  • Точные версии. Метаданные основных установщиков подтверждают 23.0.1 и 17.0.1. Обозначения папок 23.01 и 17.01 не подменяют фактические номера приложений.
  • Отдельная инструкция для каждой среды. Материалы помогают ориентироваться в установке и настройке. При совместном размещении инструкция предусматривает сначала Service, затем Engineering.
Кому подойдёт
  • Автомобильному диагносту — для предметной работы с поддерживаемыми электронными системами Volkswagen Group.
  • Автоэлектрику — для сопоставления доступных данных ECU с результатами проверки проводки и питания.
  • Профильному сервису — для подготовки рабочего места под обслуживаемые поколения автомобилей.
  • Мультибрендовой СТО — как специализированное дополнение для выбранной марки или группы.
  • Мастеру по ремонту электроники — для идентификации блоков и оценки их состояния до и после ремонта.
  • Подготовленному владельцу — для самостоятельной работы в пределах знаний и подтверждённой совместимости. Инженерные операции требуют соответствующего опыта.
Практические задачи
  • Горит лампа неисправности. Начать с ODIS Service, получить доступные ошибки и выбрать дальнейшие проверки.
  • На панели несколько предупреждений. Опросить доступные системы и сопоставить ошибки, чтобы определить направление поиска общей причины.
  • Параметр датчика выглядит неправдоподобно. Посмотреть измеряемую величину в доступной среде и сравнить её с независимым измерением.
  • Нужно проверить исполнительный механизм. При наличии соответствующего теста подать команду через программу и оценить фактическую реакцию.
  • После обслуживания требуется обучение. Проверить предусмотренную для ECU базовую установку или адаптацию и условия её выполнения.
  • Блок поступил в ремонт. В Engineering выбрать подходящий проект и получить доступные идентификационные данные перед дальнейшими действиями.
  • Ремонт завершён. Повторить диагностику и сохранить доступные результаты для сопоставления с первоначальным состоянием.
Системные требования и подготовка
  • Windows. Инструкции описывают Windows 10 x64 LTSC. Работа на других выпусках Windows и совместная установка на произвольном ПК не подтверждены.
  • Процессор и оперативная память. Проверенные минимальные значения для этих копий не установлены; конфигурацию компьютера нужно согласовать перед покупкой.
  • Место на диске. Нужно место для обоих дистрибутивов, распаковки, программ и локальных данных. Проверенный минимальный запас для совместной установки не измерен.
  • Язык. В обоих образах данных обнаружен language.ru_RU. Полнота перевода интерфейсов и диагностических описаний после установки не проверена.
  • Подготовка. Требуются полностью распакованные файлы и права администратора. При наличии старого ODIS сначала нужно оценить совместимость и сохранить необходимые данные.
  • Последовательность. Для совместного размещения инструкция предусматривает установку Service перед Engineering; успешная совместная работа на другом компьютере требует проверки.
  • Windows-компоненты и сеть. Точные требования этих выпусков к браузеру, Windows Update и загрузке зависимостей не подтверждены. Локальные образы не означают, что любая операция доступна без сети.
  • Интерфейс. Потребуются совместимый адаптер и подходящий драйвер; указанная в инструкциях конфигурация — Scanmatik 2 Pro / PassThru.
Почему стоит выбрать этот комплект
ODIS Service и ODIS Engineering дополняют друг друга на рабочем месте специалиста VAG: от первичного опроса и сервисного поиска неисправности до работы с конкретным проектом ECU. Вместе с приложениями вы получаете перечисленные данные и инструкции для подготовки обеих сред.
Выбирайте комплект под автомобили и процедуры вашего сервиса. Точные версии и понятный состав позволяют заранее оценить применимость покупки и организовать подготовку диагностического компьютера.
Важная информация
  • Программы предназначены для совместимых автомобилей и блоков. Дата выпуска комплекта не является обещанием охвата всех модельных годов.
  • Сервисные процедуры, адаптации, регистрация деталей, кодирование и иммобилайзер доступны только при соответствующей поддержке и условиях доступа.
  • Онлайн-функции могут требовать официальную учётную запись или подписку. Наличие служебного файла не подтверждает эти права.
  • Перед программированием необходимы стабильное питание автомобиля, совместимый интерфейс и применимые данные. Наличие программного компонента не означает испытанное программирование.
  • Связь с автомобилем считается подтверждённой только после реального подключения и получения данных от ECU.
  • Комплект не заявляется официальным или лицензионным. Условия использования программ определяются правообладателями.
Частые вопросы
1. Чем отличаются Service и Engineering?
Service ориентирован на сервисную диагностику и предусмотренные планы проверки. Engineering — на работу с диагностическими проектами и выбранными блоками.
2. Обе программы входят в комплект?
Да: ODIS Service 23.0.1 и ODIS Engineering 17.0.1, локальные данные для каждой среды и MCD-проекты Engineering.
3. Какие версии фактически подтверждены?
23.0.1 и 17.0.1 подтверждены метаданными основных установщиков. Номера компонентов PostSetup не являются версиями основных приложений.
4. Есть ли русский язык?
В обоих образах обнаружены компоненты language.ru_RU. Полнота перевода после установки не проверена.
5. Какой адаптер указан в инструкциях?
Scanmatik 2 Pro с выбором PassThru; в материалах Service также указан SM2 USB. Применимость конкретного устройства нужно уточнить для автомобиля и процедуры.
6. Какая Windows описана в материалах?
Windows 10 x64 LTSC. Проверенных минимальных требований к процессору, памяти и свободному месту для совместной установки нет.
7. В каком порядке устанавливать программы?
Инструкция предусматривает сначала ODIS Service, затем ODIS Engineering. Если ODIS уже установлен, предварительно нужно оценить совместимость и сохранение данных.
8. Есть ли инструкции?
Есть две HTML-инструкции — для Service и Engineering
Подготовьте рабочее место для ODIS Service 23.0.1 + ODIS Engineering 17.0.1
Для приобретения программы напишите мне на почту 1866504@gmail.com или в Личные Сообщения форума.​
Статус
