Kia Sorento 2.0Т Sim2k-250 лег при чтение
sgTr2w6_3559
Kia Sorento 2.0Т бензин 2015г. Эбу Sim2k-250 (39100-2GTD0) лег при чтение BitBox в бенч (прога зависла на51% этапа восстановления эбу) блок на связь не выходит машина не заводится. Сток не сохранился.На наклейке ID UMAFNC0EM91A при идентификации UMAFNC0EM921. Вскрыл блок считал в BSL флэш (флэшер пишет что контрольная сумма неверна). Прикрепил файл который считаный в BSL и еепром родной. UMAFNC0EM921 скинули с техподдержки BitBox (возможно тоже кривой) записал в блок идентификацию не делает. Нашел сток UMAFNC0EM92K (вроде заводское обновление по билютеню kia) блок частично ожил делается идентификация, читаются ошибки. На машине насос не работает стартер не крутит. Диагностика работает ошибок нет. Тест исполнительных механизмов работает.
Нужен флэш для бэкапа или хороший тюн Е2 или тот кто сможет склеить флэш из того что есть.
  • original кривой.bin
    2.5 MB · Просмотры: 5
  • UMAFNC0EM92K_60692K10_60692K51.bin
    2.5 MB · Просмотры: 2
  • UMAFNC0EM921 тех поддержка.bin
    2.5 MB · Просмотры: 3
  • UMAFNC0EM921_60692010_60692051.eep.bin
    128 KB · Просмотры: 3
Красота! Навряд ли вам кто-то поможет. Первое правило для всех, кто занимается репрогом авто: всегда считывать сток перед записью.
И начинают люди понимать, когда из своего кошелька иную сумму выложат.
Блок не ложится при чтении.
проблема в том что блок лег при чтение до записи дело не дошло так как его нужно еще сделать. флэшер просто завис
Вот выписка с хелпа bitbox
Если в процессе чтения на этапе «Восстановление состояния ЭБУ...» произойдет потеря связи, программа выдаст вам файл. После этого вам нужно будет восстановить ЭБУ в режиме BSL с помощью файла ORI и FID-кода 150. Кроме того, если в процессе записи произойдет потеря связи, вам также потребуется восстановить ЭБУ в режиме BSL с помощью FID-кода 150.
Недавно делал Genesis SIM2K-250 2019 года. Делал на столе, так как сбой может быть из-за доп. оборудования. Всё четко отработано.
Справку читал. Проблем в том что прога зависла прождал 15 минут стала на 51% и все. Флэшер не выдал ошибку а просто завис. Файл никакой не сохранился. Возможно мало прождал. С помощью FID 150 считал что осталось. Проблема где теперь взять нормальный флэш.
Пробуй в BSL
  • original.bin
Чтобы экстрима не было. Делайте на столе.
само собой блок уже вскрыт и подпаян (только перемычку соединить)
Я вообще имею в виду про эти блоки. Снять с машины, положить на стол, подключиться и прочитать, записать.
Насколько знаю от своих коллег, абсолютно все похожие случаи произошли при чтении по OBD-II прямо на авто. И ни у кого и никогда при работе на столе. Поэтому для себя ввел в практику - у меня сын снимает блоки с авто, а я с ними на работаю на столе.
Файл читался с непосредственным подключением к разъему эбу. По обд делал только ID
Пытаюсь записать флэш которую прислал Viktor комбик почему то первые 20000 строк просто стирает а дальше пишет норм. ID выдает эбу не запрограммирован. Хотя UMAFNC0EM92K пишет целиком без проблем. Написал в техподдержку комбика жду может что подскажут по этому поводу.
Питание при чтении не пропадало, хотя бы кратковременно?
Да нет все лежало неподвижно стоял в метре и наблюдал. Питание от АКБ автомобиля, акум норм, через Power box для PCM и сканматик 2Pro.. Причем считать пытался дважды первый раp чтение дошло до 89% и остановилось секунд на 20 и флэшер выдал ошибко, ID перестало работать. Отключил питание ЭБУ ID Заработало Начал читать повторно чтение дошло до 100% и начался этап восстановления эбу секунд за 20 дошло до 51% и стало. Прождал мин 10-15 так и было 51%. В справке написано должен был сохранится файл для бэкапа но его нет . Закрыл программу блок на связь выходить перестал и началась моя головная боль. Возможно нужно было еще ждать чтоб он выдал ошибку и тогда сохранился бы бэкап.
Битбокс автоматически делает подготовку ЭБУ? Про это вы не написали.
И автоматом делает восстановление ЭБУ после чтения?
У меня комбик и там чуть по другому выглядит. Там восстановление, собственно как и подготовку, сам делаешь, нажимая соответствующие кнопки.
Делает автоматом. Есть и комбик. Восстановить пытаюсь комбиком. BitBox первые 20000 строк не пишет даже в режиме Recovery а просто сравнивает, если не совпадает область 0-20000 выдает ошибку и все. Не ожидал такой хрени при чтение. Было б при записи не было бы так обидно
