Дилерская диагностика Peugeot и Citroen: готовые образы VMware PSA Diagbox и плеер
Информация о ПО:
PSA Diagbox — дилерская программа для всесторонней диагностики автомобилей Peugeot и Citroen. Позволяет считывать и удалять коды ошибок, просматривать параметры в реальном времени и программировать электронные блоки.
- PSA Diagbox 9.129 (VMware) - Готовый настроенный образ виртуальной машины (рекомендуется для новых моделей).
- PSA Diagbox 9.68 04.2020 (VMware) - Готовый настроенный образ виртуальной машины.
- VMWare Workstation Pro Player v15.5.6
- Instructions.txt - Пошаговая инструкция по правильному запуску и настройке виртуальной машины.
Поддерживаемые автомобили:
Для версий Diagbox 9.xx (9.68 и 9.129) поддерживаются практически все модели Peugeot и Citroën с 1995 по 2020–2022 годы выпуска.
Peugeot:
Легковые: 106, 107, 108, 206, 206+, 207, 207+, 208 (I и II), 301, 306, 307, 308 (I, II и III), 406, 407, 408, 508 (I и II), 607.
Кроссоверы и внедорожники: 2008 (I и II), 3008 (I и II), 4007, 4008, 5008 (I и II).
Минивэны и купе: 806, 807, 1007, RCZ.
Коммерческий транспорт: Bipper, Partner, Rifter, Expert, Traveller, Boxer.
Электромобили и гибриды: iOn, Partner Electric, e-208, e-2008.
Citroën:
Легковые: AX, Saxo, C-Zero, C1 (I и II), C2, C3 (I, II и III), C3 Pluriel, C4 (I, II и III), C4 Cactus, C5 (I, II, III / Tourer), C6, C-Elysée.
Кроссоверы: C3 Aircross, C4 Aircross, C5 Aircross, C-Crosser.
Минивэны: Xsara, Xsara Picasso, C3 Picasso, C4 Picasso / Grand C4 Picasso (SpaceTourer), C8.
Коммерческий транспорт: Nemo, Berlingo, Jumpy / SpaceTourer, Jumper.
Поддерживаемые диагностические приборы:
- Lexia 3 / PSA XS Evolution (Full Chip): Основной и обязательный сканер для полноценной работы. Требуется двухплатная версия Full Chip с ревизией Revision C (в утилите PSA Interface Checker серийный номер должен определяться как 921815C). На плате должны присутствовать японские реле NEC/Tokakin, оптопары HCPL и оригинальный микроконтроллер. (Урезанные платы Lite / ревизия B с версиями 9.xx работают некорректно или блокируются).
- Actia PSA Core XS / XS 2G: Оригинальный дилерский мультиплексор PSA нового поколения.
- VXDIAG VCX-SE PSA или аналогичный, и не работает с J2534 Pass-Thru VCI
Важные технические нюансы:
- Boxer III / Jumper III / Bipper / Nemo: Эти машины построены на итальянской платформе FIAT. Напрямую через обычный кабель Lexia 3 читается только блок двигателя и ABS. Для полноценной диагностики (BSI, приборка, подушки) обязательно требуется дополнительный переходник-модуль S.1279.
- Ограничения телекодирования: Офлайн-диагностика, просмотр параметров и сброс ошибок работают на всех авто вплоть до 2020–2022 года. Но глубокое конфигурирование / телекодирование новых опций на машинах после 2016–2017 годов перенесено на серверы PSA и требует официального онлайн-доступа (токен).
- Старые модели (до 2000 года): На моделях 106, 306, Saxo, AX до 1997–2000 гг. установлен старый 2-контактный или круглый 30-пиновый разъем. Стандартный 16-пиновый кабель OBD2 физически не вставится без соответствующих старых переходников.
- Первый запуск в VMware: При первом старте виртуальной машины ВСЕГДА нажимайте кнопку «I Moved It» (ни в коем случае не «I Copied It»), иначе слетит внутренняя активация Diagbox. Не забудьте пробросить сканер внутрь виртуалки через меню съемных устройств (VM -> Removable Devices).
  • Peugeot_Citroen_VMware_new.txt
    34 байт · Просмотры: 4
автоопределение авто по вин работает?или надо вручную выбирать авто?
На авто после 2008 года примерно определяется нормально, на старых может не определяться. Также зависит от качества прибора диагностики.
