Всем доброго времени суток. Mazda 5 CW 2.0(CWEFW) LF-ZB бензин 2010.09 150к.с. На низах примерно с 2 до 3-3,5 оборотов очень слабый разгон, в момент 3,5 оборотов рывок и едет хорошо. При этом ошибок нет. Снял динамические параметры прикрепил в архиве. По результатах вижу что параметр IMRC постоянно OFF. Насколько я понимаю это должны быть вихревые заслонки, которые в свою очередь должны работать на низах. Возможно что вихревые заслонки работают не правильно из-за кривой прошивки? Может кто посмотреть лог с архива и посоветовать что можно сделать?
