Audi Q7 2007 3.0 TDI Замена приборки ММ
SHI
периодически тухнет центральный дисплей, приборку уже лохматили до меня несколько раз
будет достаточно пересадить еепром и флешь?
абрика нет, а кан камендер читает только еепром..который при переливе не помогает, на пробеге девятки и safe на центральном... долбаная защита компонентов
если не трудно подсказать, направьте в нужном направлении.......
Кодировать.
Абритус отлом справится. Кодировок не достаточно. Компонент секюрити надо переносить.
Он может быть в общей связке проц плюс еепром и за криптованный
Пересаживайте процессор, флешь, еепром. Тогда заработает )
Найдите абритус отлома достаточно.
🔐 Почему EEPROM не помогает
Клонирование EEPROM может временно убрать ошибку, но не решает проблему по сути:
• Криптография во Flash: Основные криптографические ключи, привязывающие блок к автомобилю, хранятся не в EEPROM, а в flash-памяти микроконтроллера (MCU).
• Иллюзия успеха: Перелив EEPROM «обманывает» систему, и она перестаёт видеть ошибку, но реальная привязка остаётся в процессоре. При определённых условиях (например, просадке напряжения) защита может снова активироваться.
⚙️ Что нужно делать
Вам необходим полный клон, включающий перенос данных из EEPROM и flash-памяти (или полная адаптация с помощью дилерского оборудования).
Необходимое оборудование и действия:
• Программатор: Вам понадобится устройство для чтения защищённых процессоров, например, Abrites RH850/V850 Programmer (ZN085). Он умеет считывать Component Security (CS) и Component Protection (CP) байты напрямую с процессора.
• Чтение данных: Считайте дампы EEPROM и flash с оригинального (неисправного) блока. Это нужно делать на столе, так как CAN Commander здесь не поможет.
• Перенос: Считанные данные (особенно криптографическую область) необходимо перенести в соответствующие дампы донорского блока. Просто скопировать EEPROM недостаточно, нужно синхронизировать данные с flash, используя ключ шифрования из CAN-лога (если он был записан).‌
💡 Практические шаги
1. Поиск специалиста: Учитывая сложность (пайка, работа с locked-процессорами), лучше обратиться к специалисту по VAG с оборудованием Abrites или VVDI2.
2. Альтернатива (ODS): Если есть доступ к дилерскому онлайн-серверу (ODIS), возможна официальная процедура снятия защиты компонентов. Это самый надёжный, но дорогой путь.
3. Проверка «железа»: Периодическое потухание дисплея — это отдельный симптом. Это может быть банальный плохой контакт в разъёме, трещина в пайке или проблема с питанием, а не только защита компонентов. Учитывая, что «приборку уже лохматили», стоит внимательно проверить шлейфы и разъёмы.
Направление верное: проблема в комплексной защите, а не только в EEPROM. Без чтения flash-памяти и правильного оборудования решить её не получится.
vvdi2 или абрик можно и китайский fvdi. далее нужно сделать вирджин двум приборкам и потом привязать рабочую. из машины вы это сделаете вычитав в ней всё а вот донор должен быть заранее сброшен или нужно будет еще защелку руля от того же донора что и панель. и вручную сбрасываете эту всю шлабудень. далее уже привязываете донорскую панель к машине.
А зачем защёлка руля?. Сетевой блок нужен гетвей. )
Ребята не стесняйтесь! Поправьте меня если я не так понимаю.
