Проблема с системой Camtronic Mercedes A200 W176, 2014 год, двигатель M270.910, 1.6 Turbo, 156 л.с
medion74
Всем привет!
Имеется проблема с системой Camtronic на Mercedes-Benz A200 W176, 2014 года, двигатель M270.910, 1.6 Turbo, 156 л.с. ЭБУ Bosch MED17.7.2.
Сильно износило впускной распредвал . Новый распредвал стоит очень дорого, а найти хороший б/у тоже непросто.
Поэтому рассматриваю вариант механической переделки двигателя: установить обычную головку блока цилиндров без Camtronic и перейти на стандартные распредвалы.
Вопрос: кто может профессионально отключить Camtronic программно в ЭБУ и адаптировать прошивку под такую конфигурацию двигателя? Возможно, кто-то уже сталкивался с подобной переделкой или знает специалиста, который этим занимается.
Оригинальные данные моего блока Flash и EEPROM уже считаны с помощью PCMFlash, модуль 71.
Ищу специалиста, который сможет выполнить именно программную часть: отключить Camtronic и корректно адаптировать ПО под работу двигателя с обычной головкой и распредвалами без этой системы.
Буду благодарен за любые советы, контакты специалистов и реальные примеры подобной переделки.
Заранее всем спасибо!
Нереально это сделать. Точнее наверное реально, но думаю будет стоить 3000€-5000€
Нужен дамп ( +логика) в принципе можно на родной гбц. Делал подобные работы, на европейских брендах....
Дайте дамп. Но думаю цена в районе 20 000 тр . Не с первого раза
Всем привет!
Появилась ещё одна идея. Нашёл Mercedes A200 W176 с таким же двигателем M270.910, 1.6 Turbo, 156 л.с., но без системы Camtronic.
Возник вопрос: если считать Flash с ЭБУ этого автомобиля и просто записать его в мой блок управления, а затем установить обычные распредвалы без Camtronic, будет ли этого достаточно для корректной работы двигателя?
Механическую часть я примерно представляю. Меня интересует именно программная сторона: можно ли просто перенести прошивку с автомобиля без Camtronic?
Кто сталкивался с подобным или разбирается в этой теме, подскажите, пожалуйста.
Пролить ведьмой . Софт переделать базовый .
Я уже считал с моего ЭБУ Flash и EEPROM и могу записать Flash обратно. Поэтому не совсем понимаю, зачем мне в данном случае Vediamo? Что конкретно она позволит сделать такого, чего я не могу сделать через PCMFlash?
Попробуйте, все в ваших руках как и хэш .
