Завалил BMW_X3_E83_2.5L_218Hp_Siemens MSV80.1
waleko
Всем привет.
Работал Kess v3, считал прошивку по CAN, купил тюнинговую, перенес
калибровки, стал записывать и ... Kess v3 озадачил:
"Произошла ошибка при записи.
Проверте подключение.
Выключите зажигание.
Выполнить новую попытку записи с тем же файлом?"
После этого блок помер.
По OBD - не идентифицируется.
На столе с разборкой в режиме BSL - не идентифицируется.
Подключил CombiLoader на столе, вычитал то что смог.
Кто может восстановить родные Flash и Eeprom для клонирования в купленный ЭБУ?
В архиве:
Считанный Kess-ом родная прошивка:
Kess_Stock_CAN.bin,
Считанные CombiLoader-ом после увала:
CombiLoader_NewFile.bin,
CombiLoader_CA9RKMG6stok_Ext.eep,
CombiLoader_CA9RKMG6stok_Int.eep.
  • MSV80.1.zip
    850.3 KB · Просмотры: 5
Я могу вам под комбик сдеать файл, который подымет оригинальный ЭБУ.
Получится, если CombiLoader пишет: «тип Flash не определен»?
    105.8 KB · Просмотры: 21
Это что вы пытаетесь сделать?
Пробовал сделать идентификацию, а потом запись Flash. Оба раза выскочил такой такой ответ.
Мотому что в данный момент в блоке мусор!
Да, Kess v3 в BSL режиме тоже не смог идентифицировать.
В личку написал.
Отбой, проблему удалось решить с помощью BMW ICOM NEXT.
