Delphi MT62.1
Ford Focus2 (C-Max) ESU121 нужны Quizzer ( квиззеры)
S
Santana
Доброго вечера!
Нужны квиззеры для Форда с вистеоновским блоком ESU121
они есть в проге ElmConfig, но достать оттуда не получается.
читать/писать буду PCMом.
поделитесь пожалуйста, если есть.
Важно:
Эбу Visteon имеют програмную и аппаратную особенность. На ряду с основным процессором в них имеется сопроцессор, который управляется отдельной прошивкой, именуемой Quizzer. Сопроцессор отвечает за мониторинг дросселя и выполняет ряд других важных функций. Quizzer иногда хранится внутри основной прошивки, но в блоках ESU-121/131/411/418 он хранится отдельно. Основной софт при запуске проверяет, чтобы версия quizzer была совместимой, и если это не так, то машина может не завестись, будут ошибки, в т.ч. по дросселю. Поэтому, если производится обновление ПО с очень старой версии, то нужно обновить и quizzer. Для этого есть отдельная строчка в составе модуля, позволяющая прочитать и записать quizzer. Обычно ничего обновлять не надо и лучше без необходимости это не делать.
Для ESU-131 существует две версии quizzer: SWE10-01267-402F00 и SWE10-01267-403F00
Для ESU-411/418 существует один quizzer: SWE10-01267-411F00.BIN
спасибо, это всё есть
нужны только квиззеры
Вдруг кому пригодится 131вые квизеры.
Сам парился искал.
  • SWE10-01267-402F00_KA(JD).bin
    16 KB · Просмотры: 117
  • SWE10-01267-403F00_KB(JE).bin
    16 KB · Просмотры: 111
Важно:
Добрый вечер намучался с Фордом ошибка по дросселю вычитал что прошивках лечится . Блок esu 121 не подскажите как это сделать . Есть к таг кем Алекс флешер . Но в алексе есть только 131 блок .
замена на 131й блок, его прошивка и привязка.
121й делает PCM+форскан (есть нюансы)
но лить туда нечего, в моём случае это закончилось увалом блока прошивкой Шахтёра
осталось только заставить Паулюса сделать прошивку под 121й блок )))
У него всё есть. Готовое. Заставлять не надо. Пишите на почту и всё будет. Он это называет старьем и стоит недорого.
Парни, что не так делаю? Модуль20 PCMFLASH. FORD CMAX 1,8 скачал сток, скачал квиззер, сделал е2 , залил е2, записал свой квиззер. Завожу, через 30 секунд начинает трясти двигатель и ошибка по дросселю. Заливаю сток , всё нормально работает . Что не так делаю?
