Land Rover Freelander 2005 год 2.5 бензин
la69
Здравствуйте. DME MS43 в этом авто стоит? KESS по OBD возьмёт? Если да, то какой протокол, не подскажите?
Протокол 59 от BMW - DME MS43 не отдаёт иденты.
Здравствуйте. Вот этот блок. Помогите его идентифицировать.
    1.6 MB · Просмотры: 31
    2.4 MB · Просмотры: 31
    1.5 MB · Просмотры: 25
Как можно к нему подключиться? Не могу найти pinout для него.
    1.8 MB · Просмотры: 11
Вроде разобрался с блоком. Это Sirius. В чиплоудере есть для него модуль. Подключаюсь в бсл чиплоудером+чипсовт мид. Всё перепроверил несколько раз. На 28 ногу через 5 кОм на массу - питание - установить связь ... И ошибка при чтении данных из порта.
В настройках чиплоудера стоит COM3. И, что интересно, подключён чипсофт мид или все усб порты пустые - всегда пишет, что тест успешно пройден. А в диспетчере устройств чипсофт садится на COM4. Так и должно быть?
Piasini работает с этим блоком
Здравствуйте. Да, заявлено, что пиасини работает с С167. Но у меня нет схемы подключения. Может у вас есть? Пробовал подключится по схеме от чиплоудера - не опознал процессор.
Galletto v54 OBD работает. Напутал я
Распина у меня нет,но можно поискать. 100%работает с ним
Спасибо. Галлетты у меня пока нет.
ся прошивка ЭБУ MS43 находится во внешней flash-памяти AMD29F400BB, расположенной на плате рядом с процессором C167. Размер flash составляет 512Кб.
В случае работы с блоком на столе, необходимо подать на разъём ЭБУ питание и k-линию.
1-4 — масса ЭБУ (можно использовать любой из контактов)
1-7- «+12В»
4-32 — К-Линия
4-26- «+12B» зажигание
