Вроде разобрался с блоком. Это Sirius. В чиплоудере есть для него модуль. Подключаюсь в бсл чиплоудером+чипсовт мид. Всё перепроверил несколько раз. На 28 ногу через 5 кОм на массу - питание - установить связь ... И ошибка при чтении данных из порта.
В настройках чиплоудера стоит COM3. И, что интересно, подключён чипсофт мид или все усб порты пустые - всегда пишет, что тест успешно пройден. А в диспетчере устройств чипсофт садится на COM4. Так и должно быть?
Здравствуйте. Да, заявлено, что пиасини работает с С167. Но у меня нет схемы подключения. Может у вас есть? Пробовал подключится по схеме от чиплоудера - не опознал процессор.
ся прошивка ЭБУ MS43 находится во внешней flash-памяти AMD29F400BB, расположенной на плате рядом с процессором C167. Размер flash составляет 512Кб.
В случае работы с блоком на столе, необходимо подать на разъём ЭБУ питание и k-линию.
1-4 — масса ЭБУ (можно использовать любой из контактов)
1-7- «+12В»
4-32 — К-Линия
4-26- «+12B» зажигание
