Прошивка для FIAT Albea 1.4 V8 2007 г
Прошивка нужна с нормой токсичности евро2 + хорошая динамичность.
Очень много тонкостей с этим ЭБУ, чем читать его собираетесь ?
Combiloader модуль ST10F280 на столе, распиновка есть, boot подключение есть, нет прошивки достойной чтоб 100 раз не заливать под клиента. Завтра привезут блок сток считаю выложу
только не давно такой блок насиловал, прошивку ни кто сделать не может, прошивку дали в итоге - надо еепром переносить, потом привязать - короче - за те 5000 что я взял - я работал с этим Фиатом - 2 дня
он не правильно его читает, комбик читает 576, а нужно 532
Подключение не много изменилось, резистор 100 ом на точку BOOT и на массу, 2 резистор на RESET не ставим и норм, а что касается размера то думаю это решаемо
Александр Бразговский
Описание прошивки 51784958_IAW5SF_HW208_0711T41E_SE4.bin
Стандартная версия ПО. Внимание! Дамп содержит виртуальный еепром! -750 р
думаю с него начать эксперимент
Разница в весе прошивок это область ОТП процессора.
Поэтому комбик 576, а пиасини например 532.
Область епром находится от 0000 до 7FFF.
Есть возможность сделать паршивку под автопривязку.
Diagnost64
Прошивкой не поделишся?
TERMINATOR
Тот же вопрос.
Всем доброго дня. А не подскажите возможно ли на этом блоке отключить иммо?
А что с машиной?
Знакомый на станции СТО уже третий день мается, не заводится. Вроде все говорит перепробовал. Грешит на то, что слетели ключи. Мастер ключа нет, по фиат коду не получается завести.
