ACDelco E92
Renault Scenic 3 SID-305-6 Kess 5.017 (Кесс 5.017)
  • Автор темы Удалённый пользователь 128
  • Дата начала
У
Renault Scenic 3 SID-305-6 Kess 5.017 (Кесс 5.017) Читает и пишет без проблем.
Когда читаю прошивку появится ошибка "error while transferring data in reading"
Есть нюансы при работе с этих машин ? Допустим ключ ,зажигание ...
Включаем первую передачу, вставляем карту, нажимаем кнопку старт и держим ее 10-15сек. На более свежих моделях, с Sid310, все это делается при закрытых дверях
10-15 секунд это специальный режим или как ?проста зажигание включёается и только при нажатие один раз кнопку без удерживание 10-15 секунд
При такой последовательности, блок не засыпает
