Чем прошить MSV80? Кроме кесса.
reserved
Кто нибудь делал ?
    1.6 MB · Просмотры: 63
вроде пока только кессом
делал я их не раз
не решений на столе, только пайка!
да нет решения на столе. Сапелину (комбик) задавали вопрос когда будет модуль - ответ никогда!
да нет решения на столе. Сапелену(комбик) задавали вопрос когда будет модуль - ответ никогда!
Ппц. А они частые гости программы может не всегда всё отлично прокатить и тут ....
А вот и модуль для комбика на эти блоки то и сделали.
Модуль предназначен для чтения-записи ЭБУ MSD80/MSD81/MSD85.0/MSD85.1/MSV80.0/MSV80.1/MSV90, устанавливаемых на автомобилях BMW.
Работа с ЭБУ производится на столе без вскрытия ЭБУ. Также доступны функции идентификации и чтения/сброса ошибок для ЭБУ E-серии.
Модуль производит автоматический пересчёт КС записываемых калибровок.
Модуль позволяет осуществлять полное считывание и запись содержимого ЭБУ.
кесс читает фулл? вроде по содержимое фулл
вот без нули
  • 335i.rar
    873.6 KB · Просмотры: 8
При программировании MSV80 , кесс выдаёт такую вот инструкцию, кто то придерживается её?
Некоторые модели BMW оснащены системой "безопасного режима" для повышения энергоэффективности, которая полностью отключает блок управления
примерно через 10-15 минут бездействия, что приводит к сбою связи с OBD.
Чтобы предотвратить это, когда протокол попросит вас включить плату управления, пожалуйста, выполните следующие действия:
1. вставьте ключ в замок зажигания, включив ручной тормоз и переведя передачу в нейтральное положение
2. нажмите кнопку "Пуск" на несколько секунд и отпустите ее при полном зажигании платы управления
3. немедленно выключите плату
4. немедленно включите плату, как показано на шаге 2
Таким образом, режим ожидания отключен, и вы можете работать с ЭБУ без перерыва.
Китай KESS не разу такой инструкции не давал для MSV80. Видима для того чтоб не уснули блоки. MSV80 как правило программируется минут 30-40. Я время от времени открываю дверь.
Комбик делает, даже если память не изменяет клонирование без вскрытия
