Bosch MED 17.5.5 запишет ли Кесс 03C906016BM 9325
nesix
Проблема такого рода: VW Golf 6. 1.4TSI МКПП. Эбу Bosch MED 17.5.5.
Пробуя прочитать иденты KESS по розетке - никакой реакции. Точнее постоянно просит выключить и включить зажигание, шкала процентов бегает и так до бесконечности.
PCM иденты отдает. Нашел прошивку е2 стэйдж 1, софт совпадает, вроде бы все хорошо, но при попытке записи PCM выплевывает ошибку, что файл калибровки либо поврежден, либо предназначен для другого блока управления. В базе стоков PCM этой прошивки нет. Что делать и как быть?
Каталожный номер: 03C906016BM
Версия ПО: 9325
Аппаратный номер: MED17.5.5
Файл калибровки: 1037518914
Кодировка: 0000072
Читать только со вскрытием и тюн делать на базе стока!!!
разобрался. тюнь прошивка весит 2048 Кб. чем читалась - не знаю.
нашел с горем пополам сток и оказалось, что он весит 1504 Кб. снес пустую область, размеры файлов совпадают. адресация идентов тоже.
утром пойду заливать.
Но вопрос, почему кесс даже иденты не даёт, остаётся открытым)
Отпишитесь пожалуйста о результате.
продолжу тему. залить прошивку не получилось в связи со срочным отъездом. попробовал сегодня. снова попробовал кессом 2.47, получил бесконечную идентификацию. далее пробую 2.23 по 203 протоколу. долгая идентификация и ошибка о том, что протокол запаролен (дословно не помню, но как-то так). далее снимаю иденты пцм, все хорошо, но при попытке записи ошибка: "Возникла ошибка при подготовке файла с прошивкой. Возможно он поврежден, имеет неподдерживаемый формат или не соответствует текущему модулю".
модуль 65 пцм. для интереса попробовал модуль 48 пцм, не отдал даже иденты.
у кого какие мысли? клиент категорически отказывается вскрывать мозги...
Протокол не тот используете! Посмотрите по списку, их там несколько.
спасибо за познавательное видео, но 465 протокол я пробовал использовать. кесс при иденте вываливает ошибку, что протокол не соответствует и нужно использовать 203.
Такое ощущение что для начала надо пролить сток одисом, а потом уже всё остальное. Начиповали наверное уже до Вас там. Вот и не работает как надо.
можно тему закрывать. прошил пцм 65.
заново собрал прошивку переносом калибровок в сток. заливалась около 15 минут. без зарядника не суйтесь, вентиляторы высаживают аккумулятор влёт.
перносил по каким адресам?
