Renault Duster 2.0 Valeo V42 Kess 5.017 (Кесс 5.017)
  • Автор темы Удалённый пользователь 128
  • Дата начала
У
Renault Duster 2.0 Valeo V42 Kess 5.017 (Кесс 5.017) Читает и пишет без проблем.
Делал рено меган 2012г.в., скидывал фишку температурного датчика, валео какой то, но какой именно не выдало, делал кессом 5.017( недоработан как есть с али экспресс). Записал со складки евро2 и норм))
было бы круто, если бы писали по какому протоколу, это сильно поможет в ситуациях, когда авто явно не заявлено, но по определённому протоколу работать можно.
раз автор не написал, то напишу сам. Валео V42 протокол 263
и не важно рено вы выбираете или дача...
А зачем температурный скидывал?
Да, при репроге температура должна быть ниже 50градусов, а фишку скинешь и смотри по диагнозе какая температура. Я когда фишку скинул на мегане, по диагнозе если не ошибаюсь температуру показало минус 40)), и записал без проблем.
Как подобрать прошивку на duster 2.0 4x4 mt, на какие циферки смотреть
    3.7 MB · Просмотры: 66
айди считаете и все дела
В выходные считаю, думал пока машины нет по блоку прошивку подобрать, а нет придется считывать походу иденты....
а Вы уверены что софт там соответствует шильдику блока
Привет, ну как получилось прошить?
Кесс спрашивает, can или Калайн?
Что выбирать?
Спасибо, у меня 2010 рік 1,6 бензин газ 4х4
    157.3 KB · Просмотры: 10
    156.6 KB · Просмотры: 9
Фишку с температурника снять (а где она находиться?)
Больше ничего снимать не надо?
Если kess ругнётся, то снимай. Датчик температуры в корпусе термостата на голове с левой стороны по ходу движения
