У
Удалённый пользователь 128
Renault Duster 2.0 Valeo V42 Kess 5.017 (Кесс 5.017) Читает и пишет без проблем.
Ну типа на этих блоках программирование не идет пока авто чутка не подостынет, вроде ниже 50 градусов или 55, не помню точно.А зачем температурный скидывал?
Да, при репроге температура должна быть ниже 50градусов, а фишку скинешь и смотри по диагнозе какая температура. Я когда фишку скинул на мегане, по диагнозе если не ошибаюсь температуру показало минус 40)), и записал без проблем.А зачем температурный скидывал?
Нууу.., ты наверное прав, придется иденты считывать потом подбиратьа Вы уверены что софт там соответствует шильдику блока
Меганы и флюенцы по can делалКесс спрашивает, can или Калайн?
Что выбирать?
Если kess ругнётся, то снимай. Датчик температуры в корпусе термостата на голове с левой стороны по ходу движенияФишку с температурника снять (а где она находиться?)
Больше ничего снимать не надо?
