Renault Duster 2.0 Valeo V42 Kess 5.017 (Кесс 5.017)
  • Дата начала
Если kess ругнётся, то снимай. Датчик температуры в корпусе термостата на голове с левой стороны по ходу движения
Да ругается, даже иденты не отдают.
Сигналки нет, только газ стоит
Пока нет, исправляем ошибки
    115 KB · Просмотры: 53
    115.1 KB · Просмотры: 50
при прошивке сними разьем с блока газового оборудования, если он сидит на can шине.
да. если он отключиться. шум в can шине при прошивке- зло.
Тоесть вытенуть разъем с газовых ЭБУ, я правильно понимаю
Понял спасибо большое, я восновном только пред на газ вытягиваю
был дастер с автозапуском и газом. три раза читал прошивку кессом, вычитывался мусор. газ отключил, опять мусор. клиент собрался снимать сигналку. я решил попробовать галетой. все прошло удачно. до этого шил кессом дастеры без доп. устройств без проблемм.
А размер у прошивки какой?
Просто вычитал кессом там 1024 мб,
Есть прошивка из складки но объем 1048 мб, Есть сомнения у меня по записи,не положу блок спать ?
