ACDelco E92
Ктаг и кесс
Romiks
Здравствуйте подскажите пожалуйста считал к тагом прошивку можно ли кесом записать кес не выхватит что ему надо? Спасибо
  • мой дукато.zip
    695.6 KB · Просмотры: 4
Золотое правило- ЧЕМ ЧИТАЛ ТЕМ И ПИШИ!!!
Я вообще не понял зачем было читать прошивку и зачем её записывать.
Я не записывал а считал как просили чтоб сделать сток чипанута она была надо сток
Вот теперь понятно. Надо искать сток в том же формате, в котором считывается прошивка.
Если не трудно проверить правильно я нашёл там считаная и ори найденная
  • мой дукато.zip
считал ктагом, едс 16u34 кадди , удалил сажу и егр, не проверите коректно ли сделал? пока боюсь заливать, и вопрос по контрольке , ктаг ее пересчитает? заранние благодарю,
  • каддикарты.rar
    540.6 KB · Просмотры: 6
  • кади,без,егр,и,сажи.rar
    540.6 KB · Просмотры: 5
Привет сматри видео Филата в адном видео падробна абесняет имена па кантролке в самом Ксуите как вибераеш мадель авто пишут какои ебу тагда mode и CHK внизу пад ним есть гадачки если на тваей вибранай мадели есть галачка то если читаеш и пишеш кессам всо ок если галачки нет то закидивай в винолс, как шаварил сматри видоси атпадёт многа вапроса в.
примера с 10мин смари а лутше всьо полностью :)
Всем привет. Прошу объяснить. Принесли на тюн е2 блок денсо камри 2006г, подключился проводками по OBD2, выбрал 517 протокол в кесс, считал ID. Подобрал прошивку, запись дошла до 100%, в конце как обычно, выключить-включить зажигание, проходит проверка Logов и выдаёт сообщение : End of writing error. (ошибка в конце записи-я так перевёл). При попытке считать ID, блок на связь выходит и ID отдаёт. Так вот я не пойму, прошивка записалась или нет, ведь при записи удаляется старая прошивка, попробовал считать ID, блок на связь выходит и ID отдаёт. Если записалась с ошибкой, то какие последствия. Блок надо отправлять за 70 км и будет очень не камильфо если останется чек по катализатору, а если авто не заведётся то полный п....... Кто знает прошу объяснить, подсказать.
так пробуйте запустить!!!
если авто далеко, то подключайте так же проводками диагностику и смотрите что будет...
Блииин, не допёр.:) Сразу мысли не хорошие-блок привалил. Т.е. диагностика должна показать ошибки по датчикам, блок то на столе.
конечно
