Епром тоже не читаетв самом низу - ошибка связи с иммо - да
запуск разрешён - нет
я бы начал с этого.
не знаю как у январей, а вот у некоторых бошей пока иммо активен он не отдаст прошивку.
читай еепром и мочи иммо.
Я вчера делал такой блок комбик без проблем за 5мин все сделал даже прошивку не считывалв самом низу - ошибка связи с иммо - да
я бы начал с этого.
да. есть и такое..На Я7.2 есть функция защиты от чтения
на 7.2 приходилось менять внешнюю флешку.. либо партия "кривоватых" была.. либо фаза луны..Какую детальку?
невыходит на чтение и програмирование делал комбиком что может быть
Да этоНачнем с того, что (судя по идентам) это не Январь 7.2, а Январь 7.2+ без внешней флэшки, флешь в проце ST10F273. Делаетcя на столе, без разбора, тем же Opendiag Flasher или Openbox "на ура".
Блок 7.2+ шилдик отсутствует поднял напругу до 17вольт и прошил а так ни в какую не хотелВ идентах прошивки можно написать хоть Вася Пупкин... Блоки неубиваемые, защита и обходится, или срабатывает...сам ставлю всегда.)
С идентами обычного, запросто может быть плюсовой блок,фото корпуса нет. ЭБУ с СТ10 пониженное напряжение как раз не любят, наоборот надо поднимать.
