трабл с бош7.5ваг
Русслан
Добрый вечер, начал читать кессом прошивку, считал 512мб и все, тачка перестал заводится, на диагностику вышел блок один раз показал ошибку Р1681, авто VW JETA 2.0 BBW. Будте любезны направить, что то в голову уже ни чего не лезет, считаннаю обратно заливал, результат тот же
  • ww_jeta_bbw_2.0_8v_stok_e2.rar
    204.4 KB · Просмотры: 4
А ты этим кессом до этого работал? Пробуй на стол его, и через ктаг
У тебя ошибка, программирование не завершено. Кроме кесса что еще есть?
совершенно верно. блок просто не вышел из режима програмированния. размер файла скорее всего верный там флеша 2 типа-
— 512kb ЭБУ — используем 29F400BB (ранние 1.8T)
— 1024kb ЭБУ — используем 29F800BB (поздние 1.8T, 2.7T)
данные о режиме репрога находятся в еепром 95040. скорее всего будет достаточно просто прочить блок другим флешером или тем же кессом на столе. Наилучший вариант сделать в бут режиме - прочитать и записать, тут наибольшая вероятность что блок выйдет из репрога корректно.
И так к слову - при первом чтении этих блоков рекомендуется вычить на столе еепром, для того что бы обезопасить себя при репроге флешки. так как во флеше нет уникальных данных и тутда впринципе можно записать что угодно с теме же идентами.
Блок практически невозможно убить!
и то и то пойдет
А может сама программа глюк словить, что не вывела из этого режима? Просто постоянно кессом пишу, никогда не встречал такой проблемы на подобном блоке
Да что-то такое скорее всего. Тоже не встречал такого.
бывало такое, проливал сток через рекавери и завелась8D18C627-18C3-4C22-9F50-2E5D61A56711.jpg
бывало такое, проливал сток через рекавери и завеласьПосмотреть вложение 8140
пробывал через востоновление, не помогло, спит глухим сном, даже на диагностику перестал выходить, сигналки нет, ошибки такие же были, машина не зачодилась
Вот как выглядит блок, и как видит его кесс, на шильдике, 7.1.1 определяет его как 7.5, и еще нашел прошивку с такими же идентами , она 1мб. весит, а слил вмего 512кб, есть мвсль что считал только половину
    3 MB · Просмотры: 26
    4 MB · Просмотры: 23
в ксуите 2.23 будет только ме7.хх а в 2.47 он предлогает ме7.1.1
делается этот блок ктагом,разбирается просто,если даже не тот протокол выбрать,ктаг сам направит какой нужен
Если память не изменяет, то на фотке в ктаге он и не совпадает
При вскрытии обрати внимание какая флеш стоит 29f400 - это 512 кб или 29f800 - это 1мб прошивка. Кесс там на фото вроде как 29f400 распознал
