Вопрос по работе с Kess'ом? Kess 5.017 Checksum error unrecoverable error - program must be restarted
DVasilych
Всем добрый день! Прошу помочь разобраться, в чем дело, то ли руки кривые то ли прибор не рабочий. Вкратце ситуация выглядит следующим образом:
1. Куплен новый прибор у дяди Ляо;
2. Имеется блок Sim28 Ford Focus 2 установленный на соответствующем автомобиле;
3. Подключаю Кесс, считываю ID файл записываю, проблем нет.
4. При попытке считать прошивку через разъем ОБД2, пррибор коннектится, идет процесс считывания, доходит до 100% и при попытке сохранить считанный файл, появляется сообщение :
5. Далее следует сообщение:
6. ПО прекращает работу и закрывается.
Исходя из изложенного возник вопрос, это косячит прибор, или просто кривые руки, не дают сделать все манипуляции в правильной последовательности?
Обнови библиотеки с++. Или установи оригинальный ксьют- он сам установит всё, что нужно и сразу же удали его.
Спасибо за помощь! Все заработало после обновления C++.
Тему можно закрывать.
В заголовке топика пишите название ошибки в следующий раз. Так проще потом находить решения на форуме.
Типа того:
Kess 5.017 Checksum error Kess 5.017 unrecoverable error - program must be restarted
