Форд Транзит 2.2 2007 г. уснул.
Lazutka82
После прошивке Кессом получил кирпич. Машина не реагирует на ключ, при включении зажигания вместо пробега прочерки. Помогите восстановить.
Может есть у кого нибудь чистый дамп для записи K-Tag.
ID блока 6c11-12a650-an.
PS. Дамп до прошивки имеется. Считан Кессом.
разбираем, читаем то-что в нутри, пакуем вычитку кессом и то- что было в нутри в архив и выкладываем сюда. так же фотографируем наклейку блока. и тоже сюда. потом будем думать.
Это не модель блока :)
а что мешает "загуглить" и нажать кнопочку "картинки" ????
мне достаточно и того - что есть.
на фордах этих годов стояли DCU-101 или DCU-102 у обоих на борту проц ST10Fххх
VCM2 есть по близости? он поднимит
Ну например мешает неудобство гугления за рулём :) Это блок, делающийся по PWM?
ну.. у иеня вообще руки в соляре, так как приехало авто на замену эбу.. а в итоге датчик давления в рейке у него "того"..
и что? я же не отнимаю время у других, задавая допвопросики, пытаясь при этом сэкономить своё, на поиске необходимой инфы.
и при чём тут PWM?
Вот что имею.
Походу в этот блок уже кто-то лазил
  • Ford 2.2 2007.rar
    5.2 MB · Просмотры: 7
Да еще после вычитывания КТАГ при сохранении выскакивает ошибка контрольной суммы
Нет просто иденты не совпадают. На блоке ... AN, а кесс показал что ... AP
А можно как нибудь его поднять на столе Kessом?
хреново.
качаем прогу для к-таг отсюда.
и читаем ей. она позволит сохранить дамп "как есть".
тоже пакуем в архив и сюда.
читай файлы рпздельно, созраняй их и отправляй сюда, раскриптую, а
Ecucrack поправит что нужно
Вот скрины попытки записи твоего бекапа и тюна 7 модулем PCM. Бекап, похоже, кривой, в тюне КС не пересчитаны.
    7.8 KB · Просмотры: 24
    28.1 KB · Просмотры: 24
уважаемый, а что вы ожидали от ПЦМ подсунув ему сжатый закриптованый файл от к-сюит? он же даже по размеру меньше чем тюн.
а что у тюна контролька не посчитана - так то нормально. кесс считает её "на лету" в процессе записи.
upd
оно итак понятно, потому что блок не запускается.. и к-сюит при чтении ругается на несоответствие КС.
Lazutka82
я поясню как мы поступим..
1) качай прогу по ссылке что я дал, она позволит сохранить в открытом формате тот мусор который сейчас в проце. сохранив в архив его и сюда
2)вычитка кесом отличается от вычитки к-тагом именно областью в начале бампа.. там виртуальный еепром и кесс его не вычитывает. а вот к-таг запросто. и это еепром нам как раз таки будет нужен.
3) по итогу я дам файл под запись к-тагом нормальной прогой (без блокировки КС) и записав его - получишь уже с тюном и с нормальной КС (к-таг посчитает при записи).
а если будем умничать - то потратим большую часть нашего времени в пустую.
