Форд Транзит 2.2 2007 г. уснул.
Вычитал вашей прогой
  • Backup K-TAG.rar
    631.8 KB · Просмотры: 4
странный прикол...
файл maps должен быть размером 896 килобайт..
а он 315.. ничего не понимаю..
прога при чтении бэкапа предлагала сохранить отдельно файл из процессора? там должен был быть запрос типа Save file separelly? и кнопочки да или нет..
был такой запрос? Вы нажали да или нет?
файл maps считывали отдельно?
Прога ничего не предлагала. Да файл maps читал отдельно
И все равно прога при сохранении выдала ошибку контрольной суммы
это тот софт что скачали из темы и разархивировали в отдельную папку, и запустили именно из этой паки k-syite? и она при запуске что-то написала красными буквами в стартовом окне ?
или Вы распаковали, а стартанули ярлычок на рабочем столе?
я так подробно спрашиваю потому что это первый блок из кучи подобных, который не считался той программой что по ссылке с блокированной кантролькой.. либо Ваш блок особенный.. либо Вы по ошибке стартанули свою родную прогу. вот что я пытаюсь понять.
итог должен был быть чуть другим..
при чтении бэкапа софт в конце, после сохранения самого бэкапа должен был предложить сохранить дамп процессора отдельным файлом.
и размер его должен был быть 896 килобайт.
а у нас вышло ещё меньше чем файл бэкапа. и тоже сжато.
я попробую распаковать в ручную..
надеюсь получится.
Да сливаю вашей прогой. Запускаю из папки ехе.
Вот ошибки. при сохранении.
    304.8 KB · Просмотры: 25
    249.5 KB · Просмотры: 26
смотрим вот сюда...
видим что прога выбирает разные процессоры.
поступим хитрее
собираем КЕСС установку с "коробочкой" для Boot MODE/
вот так..
питание подаём в "коробочку". там есть гнездо типа как у к-тага
готовим блок к BOOT вот так
в проге выбираем режим вот так
нажав OK получим вот такой экран
где увидим что проц выбран правильно.
перед чтением идём setup - speed-minimum.
затем возвращаемся и READ :)
итог пожалуйста сюда.
вот ещё PDF.. там есть и к-лайн и CAN пины.
мало ли по к-лайн это "чудо" не отзовётся.
вроде всю инфу дал.. осталось "порвать" этот чёрный ящик :)
  • BOOTST10C167_VISTEON_DCU-102_FIAT_FORD_PSA.pdf
    300.8 KB · Просмотры: 9
Что не могу подключиться кессом. Нажимаю читать, через несколько секунд окно закрывается.
Другой вопрос а ничего тсрашного что у меня блок не DCU102 а DCU101
какой процессор в блоке?
Вот
    5.8 MB · Просмотры: 23
Вот точки подключения
    1.8 MB · Просмотры: 8
у меня нет ПЦМ... но посмотри плиз есть ли в ПЦМ возможеность вычитать этот проц именно полностью (либо в буте либо нет но полный фулл). Это нужно что бы перенести область виртуального еепром в твой тюн и скормить к-тагу на запись.
тогда блок поднимется и всё будет ок.
яэти процы читаю икспрогом, припаявая 5 проводков.
а ПЦМ пока у меня нет. так что за него я не в курсе.
Навряд ли. РСМ делает эти блоки через розетку. Так что навряд ли он читает фул.
хм.. задачка..
Вы из какого региона?
Конфа, есть кто нить рядом с этим человеком? С приборами типа икспрог, галетто 4 итд ??
А где он находится-то?
