TOUAREG.2.5.L.TDI.2006г.EDC16U34 Kess 5.017 (Кесс 5.017)
  • Автор темы Удалённый пользователь 128
  • Дата начала
У
TOUAREG.2.5.L.TDI.2006г.EDC16U34 Kess 5.017 (Кесс 5.017) читает,пишет, ID отдает.
    4.3 MB · Просмотры: 13
завалил как конкретно? подробней.
вычитал блок кесс v2 клон, откалибровал в Моторсофт. Начал записывать им же, запись дошла до 30%и оборволась, рекавери не алле, на связь не вышел. Отвез знакомому, он ктагом вычитал еепром, залил флэшь сток. Блок на связь не идет в машине, на столе по колодке. Всю голову сломали, не знаем что делать и как быть
запись оборвалась каким образом? ошибка? аккум сел? ноут сел? или что?
ошибку какую выдал? при записи
kess это рулетка "повезет- не повезет". Уваливал блоки не раз в том числе и edc16 на нескольких тачках . Купил оригинал и один хрен нет нет да под...ет.
А как его теперь поднять? В ктаг пишется, но по диагнозе не выходит на связь
Вы для начала файлы положите сюда все. И попросите калибровщиков посмотреть и склеить что возможно. Не бесплатно конечно.
