ITELMA M74.91 ГАЗ
TOUAREG.2.5.L.TDI.2006г.EDC16U34 Kess 5.017 (Кесс 5.017)
  • Автор темы Удалённый пользователь 128
  • Дата начала
еще раз - ОДИС
Можно попробовать склеить дампы для записи к таг. При их наличии. Но почему то топикстартер ваще не слышит ниче.
не надо ничего клеить - одис спокойно справится, а дальше если хочтся тюн и т д , то читать в бдм бекап, а потом хоть елмом эксперементировать.....
Мне просто интересно как они завалили. Полюбому прошивкой с говноскладчины.
вряд ли. у автора, если ему верить, что он написал, то произошел обрыв связи при записи. эти блоки программно не увалишь, хотя с дуру модно и х.. сломать.
с другой стороны возможно причина в том что когда блок уходит в репрог, то в дампе MPC или ЕЕПРОМ, вносятся изменения, то есть на момент репрога, и возможно что проц теперь не может увести блок в режим репрога, так как он из него и не вышел.
А как теперь его вывести оттуда? Есть варианты какие-нибудь?
значит так
во первых имено EDC16U1 ооочень любят дохнуть при вскрытии.. если поторопитесь - будет микротрещина..
второе - на столе когда читали - подпаивали БДМ или иголочками (погипинами) прижали??
третье - икспрог под рукой есть?
четвёртое, на столе при подаче питания, сколько миллиампер потребляет блок.
жду ответы.. по пунктам и точно, без лишних охов-вздохов.
Если внимательно прочитать, довольно все понятно. Связь оборвалась неизвестно по чьей вине(контакт и т.п). А далее он записал дамп скачанный кессом по обд у друга с помощью ктаг. Тем самым убив Бут в блоке. Тут бы даж одис не помог. Но это уже неважно...
А что скажете про tuareg 3.0 dti 2007 (1 рестайл) блок edc16cp34. Kess его запишет? Там еще он инструкцию дает о том как убрать "количество программирований". Софт если что будет заказан у проверенного калибровщика.
    7.5 MB · Просмотры: 9
Конечно запишет.
