комбик для камминс самое то,а опен бокс нет(там нету камминс)))комбик прекрасно работает опен бокс
Сделал много КАМАЗ Cummins, не разу не искал 2х пиновый, все по obd, может везло.Подскажите, где находится на Камазе с Каминз Е5, трехпиновый разъем для прошивки?
По-моему это к газель Cummins относится.Евро 5, говорят только через трехпиновый, под капотом где то находится.
Распиновку трехпинового не подскажите?на камазе по обд это на газели 3-х пиновый под капотом
Трехпиновый разьем это на газелях с камминсом в моторном отсеке ,там кан шина, на камазе программируется через разьем obd2 или на столе.Подскажите, где находится на Камазе с Каминз Е5, трехпиновый разъем для прошивки?
Это разьем трехпиновый, а задействованы 2 провода кан шина.Распиновку трехпинового не подскажите?
рабираем и смотрим---красный can H----чёрный can L , на всех двигателях cumminsРаспиновку трехпинового не подскажите?
Вопрос к калибровщику?Сегодня писал Газель Евро 5 Камминс. Прошивку заказывал. Прошивка BGY_HG80003. Запись, работа авто все удачно.
При записи, по команде калибровщика в программе выбирал - "0-не восстанавливать. В справке к Комбику это выбор для записи в новый эбу.
Не пойму что выбирать, если писать базе считанного, и что выбирать если писать купленным Тюном с такой же прошивкой ?
нет такого идента, почему последние символы не берете во внимание?Прошивка BGY_HG80003
выбрать калибровщика, который должен обьяснить нюансыBGY_HG80003 07 Вопрос что выбрать если приедет авто с такой же прошивкой?
