Акция - Bosch ME17U6
Как определить машину, чипованная или нет?
Поподробнее можете описать процедуру 100% определения тюно-чипа ЭБУ? Какие параметры и величина их значений могут точно определить тюн?
Воздух, максимальная подача топлива, а остальные параметры на опыте. Если вы понимаете принцип чип тюнинга, то вам не составит труда это определить.
В турбированной повозке почти любой новичек определит вмешательство в ЭБУ имея стоковые значения наддува и давления в рейке(если не брать в учёт неисправности, которые в основном уменьшают эти значения). А в атмосфернике как выявить апгрейд, если величина оборотов хх и отсечки не менялась, а также не делали е2? Спрашиваю потому, так как солидарен с Виктором по поводу сравнения со стоком. По идее если значительно изменён уоз, то можно определить, но это не 100%, так как при плохом качестве топлива ЛЗ и ДД могут его нагибать по своему алгоритму. Есть ли ещё параметры идентификации калибровки-регулировки?
Я ничего против сравнения со стоковыми прошивками не имею. В атмосферниках тоже видно, надо быть внимательнее. Сделаете несколько десятков прошивок и поймёте как это вычислить.
Что мешает залить сток если есть сомнения? )))
Дополнительный вопрос.
Как глубоко диллер может полезть для определения тюна?
