Nissan note 1.4(e11) схема подключения на столе
Dmitriisokov
Здравствуйте всем.подскажите где на этом блоке пин к-линии блок nec37-520 процессор sh705415n
    3.9 MB · Просмотры: 73
    3.9 MB · Просмотры: 68
SH705507N, SH705413N, SH705415N, SH705513N, SH705821N, SH705823N, SH705824N, SH705829N
https://gt-forum.info/hmfile_hash_54bb24dd.jpg
109, 120 – +12V
115 – GND
85 – К-Line
85 контакт на большой колодке?
Я его ктагом делал, по протоколу помоему от кашкая, со вскрытием.
Пиасини делал его.не мне не это надо.алекса на столе подключить + - и к линию.попробовал и нихуя.взяд ПСМ флешер тоже модуль открыт подключил как ты сказал тоже нихуя
При то м при всем блок этот подключал с подменой на енота и все работало заводилось и шилось.скорее всего к линия не на 85 ноге.вопросс коллеги где еще
меньший разьем:120-плюс.115-минус.85-к линия.109-плюс
Была беда у меня, мозг на еноте залило, погнили контакты,
Поменял фишки и взял блок от енота он даже признаков не подавал, блок один в один.
Вызвонил на старом блоке контакты подпаялся к плате, считал Сток.
Залил в мозг от тииды, и все заработало.
Только он ещё и праворукий был.
Распиновку с ктага брал, перебрал, потом прозванивал поочереди все блоки Hitachi.
Какой подошёл уже не вспомню.
В общем я сделал выводы что от прошивки вывода частично тоже меняются.
Там ещё фишка блоки, номера могут быть одинаковые а внутри разные.
    5.2 MB · Просмотры: 64
    9.6 MB · Просмотры: 51
И подключение тоже разное.
Тот же самый блок, а подключение другое. Подключение питания одинаково.
Блин не все фото грузит.
    6.7 MB · Просмотры: 66
    6.1 MB · Просмотры: 48
