Помогите вытянуть CarPass....!
p.shirokov
Авто Опель Вектра С, 2003 г. двигатель Z22SE, умер ЭБУ, новый с разборки обнулен.
А вот со старым беда - нет CarPass.
Считал из магнитолы дамп eeprom 2416 (магнитола Simens VDO CDR2005 (E)
Прошу помочь, клиент нервничает, машина стоит....
Нужен CarPass дамп во вложении.
  • Opel magnitola.rar
    964 байт · Просмотры: 40
Код карпас находится только в эбу мотора 4 цыфры в прошивке магнитолы много разных цыфер разного размера хрен его знает какая , только по вин коду к дилеру опель или ищи в инете как взять код карпас , если ты не виноват в поломке эбу то клиент пусть узпогоется .
Вот цифры из прошивы магнитолы какая из них хрен его знает 1101 , 5101 , 0803 .
попробуй по бдм разьему прочитать прошивку и выложы здесь скажу точно .
Спасибо за помощь.
В поломке авто я не участвовал, а вот помочь коллеге по цеху решил.
Моторник убили как всегда по глупости...
Я сразу предложил приборку снять, но парнишка разнервничался сильно, при этом упомянул вездесущий интернет... где якобы даже из блока предохранителей тянут заветные циферки.... меня сильно улыбнуло!
Но факт непрочитанного carpass налицо. Написанные циферки на старом ЭБУ Ор Сом не принял.... может и поменяли несколько раз их уже...
Теперь попробую завтра, дернуть из другого места.
если это блок комфорта - то да.
а хозяин не забыл упомянуть какими приборами тянули пин из блока предохранителей ?
а то умных "до утра".. а как до дела - то скоро сказочка сказывается. но не скоро дело делается.
upd
по этому дампу не скажу. слишком много там циферь. сорян
Нет, про такие вещи он видно не в курсе... да и не выкладывается особо информация такого рода.
А простому обывателю кажется все легко и просто.... я говорит в интернете смотрел, там быстро!
как интересно смотреть на это на все даже можно сказать в каком регионе была ваша Бошка
    31.4 KB · Просмотры: 201
Добрый вечер!
К сожалению данный код (8297) не понравился блоку....
Новый ЭБУ прошел процедуру ресета нормально со своим кодом, А старый пока ждет своей участи.
Владелец авто, сделал заказ на пин код, за деньги, ждем завтрашнего дня, пришлют, будем дальше разбираться.
Самое главное, что первоначальный диагноз, по умершему ЭБУ подтвердился полностью. Реанимация его лишь частично оживила.
Остались ошибки по дросселю и CAN ABS....
Всем откликнувшимся спасибо,
Добрый вечер!
Как придет карпас от дилера напиши здесь , интересно какой совпадет .
Да, сам жду завтрашнего дня с нетерпением...
Пин что дали с "новым" ЭБУ сразу норм, а этот ни в какую....
Приняли решение (владелец авто) все же форсировать события, уж больно машина нужна.....
Отпишусь однозначно.
Посмотри время защитного ожидания!
Если неверный код вводишь блок блокируется на определенное время по возростанию!
Спасибо, про это в курсе. И Время разное было и код меняли.
Если он был правильный, Op Com его сразу принял. А с этим ни как...
Если время не вышло на 0 пин и родной не понравится!
Нужно вкл.зажигание подключить зарядку и ждать сколько написано.
Долно быть в строке (время защитного ожидания )--- НЕ АКТИВНО
Тогда только делать сброс !!!
Спасибо, но теперь только завтра... ждем корректный пин.
Добрый вечер всем!
Как и обещал, по итогам отписать.
Присланный любезно CarPass, уважаемым Core, op-com не понравился.... (8297)
Дождались ответа, и новый код - 8361.
С ним естественно все Ок.
Еще раз спасибо за помощь, всем откликнувшимся!
